  • 27 Septembre 2025, 11:06:46
Auteur Sujet: [ZT 190 MK2] - (habitacle) : comment démonter le revêtement des pilier "d" et "f" ?  (Lu 11341 fois)
antenne gps aimanté sur tube derriere l'autoradio et j'ai passé capteurs radar + camera de recul avec son alimentation sous le volant puis derriere l'interrupteur des phares et sous la garniture en plastique en bas
des portières (à eventuellement déclipser) jusqu'au coffre, il y a largement la place !  :)
+1 y'a 10 fois la place, vu qu'il y a des goulottes en place :) Mais il faut démonter c'est clair :)
bryanfury75
  • ZT 190 MK2 - 2005
Bon, merci, je vais regarder ça et je vous tiens au jus.
Valik_b
je souhaite accéder au départ du cable de l'antenne (qui part de la lunette arrière de ma 75), or pour ça il me faut (je pense) démonter la ganiture du pilier droit ou alors la plage arrière.
Est-ce que quelqu'un a un schéma ou de photos svp ?
En vous remerciant d'avance ;-)
Valik_b
je me permet un petit up ^^
je ne connais pas de technique de raccord de cables coaxiaux (antenne) sans perte de puissance, donc si je ne peux pas accéder au départ du cable antenne sous la lunette arrière je vais continuer à souffrir de la qualité plus que médiocre de mon signal radio (et je ne peux pas capter mes stations préférées ... ^^)
help svp ^^
Merci d'avance !
bryanfury75
  • ZT 190 MK2 - 2005
Voici ce que j'ai pu retrouver.
Le démontage se fait en ôtant les clips plastique (attention à ne pas les casser, il faut doucement les soulever en les pressant)
Ensuite, tu accèdes aux boitiers GPS et Tuner. Les prises sont classiques : pour l'antenne, c'est du DIN, pourle GPS c'est comme ça :
J'espère que ça peut t'aider.
Valik_b
#edit
« Modifié: 26 Décembre 2013, 19:19:26 par Valik_b »
Valik_b
bon ^^ alors j'ai démonté tout ce que j'ai pu et j'en suis arrivé à un point ou j'ai accès au moteur de mon pare-soleil de lunette arrière lol le soucis c'est que je vois pas la base du cable d'antenne (son départ depuis la vitre arrière) et je me sens pas de toucher au pare-soleil ^^ j'ai peur de faire une bêtise lol
quelqu'un aurait-il déjà accédé à la base de son antenne (comme par exemple quelqu'un qui aurait changé sa lunette arrière ^^)
en vous remerciant d'avance ;-)
joyeux noel !  :-P
« Modifié: 26 Décembre 2013, 19:19:56 par Valik_b »
bryanfury75
  • ZT 190 MK2 - 2005
Moi j'y ai accès : l'antenne part du tuner (entre la roue de secours et le pare-choc, si je me rappelle bien) et va jusqu'à l'amplificateur d'antennes qui se trouve dans la garniture à droite de la lunette arrière (quand tu es derrière la voiture). Ceci dit, j'ai le système Harman Kardon et j'ai entendu dire que pour ceux qui ne l'ont pas le branchement est différent (pas d'ampli antennes)...
Valik_b
il semblerait que je ne l'ai pas ^^ > quand je démonte la garniture à droite de mon coffre je vois le cable d'antenne qui monte vers la lunette arrière, après du côté de la plage arrière je ne vois que le moteur de mon par soleil (et je n'ai pas le courage de démonter ^^ si jamais ça marche plus ...) surtout que je sais pas si ça donnera quelque chose !
Personne ne sait où se situe la base du cable au niveau de la vitre arrière ?
ps : si tu peux prendre des photos ça permettra peut-être de m'aider même si apparemment on a pas la même installation ;-)
merci d'avance ;-)
Bonne année :-)
Valik_b
bon j'ai pas mal été occupé ces derniers temps, j'ai pas réussi à retirer la garniture du pilier pour accéder à la base du cable d'antenne autoradio ! Est-ce que quelqu'un sait comment faire ?
Lorsque je démonte la garniture je suis bloqué par le pare-soleil et j'ai peur d'aller plus loin et d'abimer celui-ci !
Help ! ^^ (pcq du coup j'ai fais un raccord avec une rallonge qui va jusqu'a mon double din et la réception est ... beurk ^^
Merci !;-)
