  • 27 Septembre 2025, 06:54:19
Auteur Sujet: [ZT 190 MK2] - (habitacle) : comment démonter le revêtement des pilier "d" et "f" ?  (Lu 11337 fois)
bryanfury75
  • ZT 190 MK2 - 2005
Je voudrais connecter mon double din aux antennes d'origine (pour la radio et la TNT), donc accéder aux antennes de la lunette arrière et pour cela je dois démonter le revêtement du pilier arrière-droit (le "D", donc) et faire courir mon coax jusqu'au double din en passant par le pilier du côté passage (le "F") . Hors il me semble qu'il y a des airbags là-dessous. Comment démonter les piliers sans me prendre l'airbag dans la tronche :n00b: et sans tout casser ?
Peut-on désactiver les airbags sans débrancher la batterie ? Et les revêtements de piliers tiennent par quoi, des clips ?
Merci d'avance de vos réponses !
« Modifié: 26 Janvier 2012, 17:20:00 par bryanfury75 »
Non, pas d'airbag dans les montants arrières. De mémoire il faut défaire les joints de portes côté montant, et encore déclipser doucement en commençant par le haut. Utiliser de préférence un tournevis long et fin pour aider ;)
bryanfury75
  • ZT 190 MK2 - 2005
Mmm.. Dans le F (avant côté passager), il y a un airbag, je pense... Et je crois que sur les MK2 il y en a aussi à l'arrière, bon je vais jeter un œil.
Ben :roll: les seuls airbags que tu trouveras seront les airbags "rideau" dans les montants longeant le pare brise (c'est écrit sur les garnitures si c'est le cas), sinon, aucun autre :)
Oula, aucun rapport avec une ZT hein ;)
Pas d'airbag rideau dans les montants arrières ;)
Je parlais de l'avant :wink:
bryanfury75
  • ZT 190 MK2 - 2005
Et donc, pour le pilier avant, là où on est sur qu'il y en a un, comment ôter le revêtement ? Et pour désactiver les airbags, je suis obligé de débrancher la batterie ou il y a une solution moins bourrine ?
Pourquoi veux-tu démonter le montant avant ? :roll:
Je ne vois pas en quoi débrancher la batterie te pose problème.... de toutes façons t'as viré l'autoradio d'origine et/ou le GPS :roll:
bryanfury75
  • ZT 190 MK2 - 2005
Pour y faire passer tout ce qui sort du double-din :
  • antenne de radio -> pilier D : antenne de lunette arrière
  • antennes de TNT : idem
  • atenne GPS -> prise antenne GPS d'origine dans le coffre
  • cables audio -> ampli Harman Kardon dans le coffre
Oula.
On ne fait pas passer ça par le haut, trop de risques d'interférences avec les modules d'airbag !
Tout ça, ça passe par le bas, et uniquement par le bas ;)
Au passage, tu m'expliquera quels sont les connexions nécessaires pour le HK:je veux virer le High Line pour une autoradio simple mais j'aimerai garder l'ampli.
bryanfury75
  • ZT 190 MK2 - 2005
Pas dur : tu sors les 4 paires de cable audio de ton autoradio et tu tires ça vers l'ampli. Sur le HK tu as 2 connecteurs blancs. Tu prends le plus petit et tu fais tes connexions comme ça (les pins sont numérotés sur le connecteur HK) :
  • 1 : Avant gauche +
  • 2 : Avant droit +
  • 3 : Arrière gauche +
  • 6 : Avant gauche -
  • 7 : Avant droit -
  • 8 : Arrière gauche -
  • 9 : Arrière droit +
  • 10 : Arrière droit -
bryanfury75
  • ZT 190 MK2 - 2005
Oula.
Et... Comment tu fais passer tout ça par le bas proprement et sans que ça se voit ?  8O
fifi60
antenne gps aimanté sur tube derriere l'autoradio et j'ai passé capteurs radar + camera de recul avec son alimentation sous le volant puis derriere l'interrupteur des phares et sous la garniture en plastique en bas
des portières (à eventuellement déclipser) jusqu'au coffre, il y a largement la place !  :)
