  • 01 Novembre 2026, 09:59:57
Auteur Sujet: [214i MK3] - (mécanique) : injecteur  (Lu 3387 fois)
themab
« le: 26 Janvier 2012, 13:52:12 »
214i de 1996
215000kms
J'ai rencontré des problèmes d'injecteurs dernièrement.
Il y a 4 ans j' ai récupéré des injecteurs que j'ai laissé trainer dan sla cave.
Je me suis donc dit que je pouvais tenter un remplacement.
en démontant j'ai constaté que deux des injecteurs avaient une partie du plastique qui entoure l'aiguille de fissurée.
Suite au remplacement,
A froid le moteur tourne bien... sans doute grâce à un starter électronique...
Dès que le moteur monte en température le ralenti retombe à 1000 tr/min...et là le moteur se met à brouter toussoter.... parfois il coupe après avoir toussé... Je sui sobligé de le maintenir à 1500tr/mn.
Quand je roule si j'accélère trop fort il y a des trous nets et brutales.
Je voulais savoir:
est-il possible de faire nettoyer des injecteurs?
car je suppose que le problème vient des injecteurs qui ont traîné 4 ans dans la cave
Faut il passer la voiture à la valise pour un réglage?
Connaissez vous un site qui vend des injecteurs neufs?
Merci par avance
« Modifié: 26 Janvier 2012, 13:53:26 par themab »
poule924
[214i mk3] - (mécanique) : injecteur
« Réponse #1 le: 26 Janvier 2012, 19:24:18 »
tu peux les nettoyer aux ultrasons dans un centre bosch.
600 sdi lux 1998
MG TF 135ch 2004
porsche 924 turbo 1980
Lancia Lybra 2,4 JTD 140 2001
themab
« Réponse #2 le: 06 Février 2012, 17:40:22 »
merci pour l'info.
J'ai contacté un service bosch qui m'indique qu'il peut y avoir un ordre d'assemblage des injecteurs?
est-ce vrai sur la 214 i ?
poule924
« Réponse #3 le: 07 Février 2012, 18:59:31 »
non, pas d'ordre d'assemblage.
600 sdi lux 1998
MG TF 135ch 2004
cappet44
« Réponse #4 le: 28 Février 2012, 13:53:25 »
bonjour
j'ai eu à peu près le même probleme que toi sur un rover 214I marine.
elle broutait tout le temps, des trou a l'acceleration...
cela venait en faite de la tête d'allumage qui etait fusiller, les charbons eyant fondu le doigt du milieu se promenait et crée des arc éléctrique dedans ce qui engendait ses problème
j'éspère avoir pu t'aider.
cordialement
cappet44
