  • 27 Septembre 2025, 21:33:38
Auteur Sujet: [75 CDTI MK1] - (Audio/Video) : Panne écran autoradio  (Lu 7373 fois)
platinium
« le: 25 Janvier 2012, 19:59:18 »
j'essai de remettre l'écran de l'autoradio en fonctionnement en attendant de tout changer pour un dvd double-din, lorsque je rebranche l'appareil de gauche du coffre il tourne en permanence mais fonctionne bien meme voiture éteinte et verrouillé comment se fait il et est ce que l'appareil est HS ou il y a un soucis dans le cablage car celui-ci à l'air d'avoir été bidouillé...
merci d'avance pour votre réponse car c'est galère de régler la radio et de pas avoir l'ordinateur de bord en marche.
platinium
[75 cdti mk1] - (audio/video) : panne écran autoradio
« Réponse #1 le: 26 Janvier 2012, 12:14:13 »
c'est arrivé à personne?quelqu'un aurait-il le schéma électrique de l'installation audio.
yoko
  • Évaluation: +6/-6
« Réponse #2 le: 26 Janvier 2012, 12:28:56 »
Le trucs à gauche dans ton coffre doit être le lecteur pour le GPS.
Si sait bien cela, il tourne effectivement un certain temps après verrouillage de la voiture.
« Réponse #3 le: 26 Janvier 2012, 12:31:13 »
Le lecteur GPS se trouve à droite :roll:
yoko
  • Évaluation: +6/-6
« Réponse #4 le: 26 Janvier 2012, 12:34:14 »
Cela dépends si tu regarde la voiture de devant ou de derrière ... :bag:
« Réponse #5 le: 26 Janvier 2012, 12:58:20 »
Comme pour toute voiture, tu la regardes en levrette :mrgreen:  #king
yoko
  • Évaluation: +6/-6
« Réponse #6 le: 26 Janvier 2012, 14:12:40 »
Je re-essaye ce soir et je te redis demain alors ... :mrgreen:
Tout cela ne donne pas le solution.
platinium
« Réponse #7 le: 26 Janvier 2012, 20:21:47 »
lorsque l'on ouvre le coffre c'est l'appareil de gauche...combien de temps reste il allumé car peur de le laisser brancher et qu'il me vide la batterie..
platinium
« Réponse #8 le: 27 Janvier 2012, 18:51:10 »
quelqu'un pourra tester le temps qu'il reste allumé please.
merci d'avance
« Réponse #9 le: 28 Janvier 2012, 14:20:31 »
de tête le lecteur gps reste allumé environ 1mn30 a condition de laissé le coffre ouvert et surtout ne pas ouvrir les portes,si tu ouvre une porte,le gps reprend pour 1mn30 :)
platinium
« Réponse #10 le: 28 Janvier 2012, 22:04:04 »
l'appareil reste allumé en continu j'ai été en course et il est resté allumé 2h30...donc je suis obligé de le débranché.c'est l'appareil qui gère la tv celui où il y a une prise bleu et une prise blanche...surement une panne à la c... mais je suis obligé de tout laissé débranché.
« Réponse #11 le: 28 Janvier 2012, 22:36:01 »
tu as laissé ton coffre ouvert pendant tout ce temps? :roll:
« Réponse #12 le: 29 Janvier 2012, 00:30:06 »
:ddr:
platinium
« Réponse #13 le: 29 Janvier 2012, 08:01:35 »
bin non donc c'est normal il s'allume dès que l'on touche la voiture soit le coffre soit une porte?
« Réponse #14 le: 29 Janvier 2012, 10:22:53 »
