  • 30 Mars 2026, 12:47:19
Auteur Sujet: [45 2.0L D/SD MK1] - (Pneus) : Changer la hauteur des pneus  (Lu 8252 fois)
subaba
je vient d'acheter une rover 45, vue l'usure des pneus irrégulières et vue le bruit de machine à laver sur l'autoroute, je suis bon pour changer les 4 pneus et un bon parralélisme, ce qui fait mal au portefeuille. :?
Donc monte d'origine : 195/55/15
J'ai pu constater que le 195/60/15 et moins cher, et encore moins pour le 195/65/15.
Il me semble que l'on a le droit de modifier la hauteur de ses pneus, mais de combien? Je ne connait pas les tolérances.
Hormis une modification de la vitesse compteur, qu'est ce que cela peut entrainer de négatif de mofidier la hauteur de ses pneus?
Merci pour vos avis.
gwing
[45 2.0l d/sd mk1] - (pneus) : changer la hauteur des pneus
« Réponse #1 le: 22 Janvier 2012, 21:01:22 »
tu ne pourra pas passer ton ControleTechnique et en cas d'accident ton assurance peut refuser de t'indemniser
subaba
« Réponse #2 le: 22 Janvier 2012, 22:38:25 »
si c'est bien le cas donc a eviter inévitablement!
Cependant si il y a une difference de la monte d'origine de l'ordre de 3% tolérée il me semble, mais ou trouver la réponse à cette question concretement?
axl3188
« Réponse #3 le: 23 Janvier 2012, 08:53:13 »
si il y a une tolérance, c'est uniquement sur la circonférence de roulement, et je ne suis pas sur que ca soit le cas. Tu dois conserver cette circonférence, et ca te ramène aux montes d'origine proposer par le constructeur. En dehors de cette zone, pas de salut pour le controle technique et le reste.
« Réponse #4 le: 23 Janvier 2012, 09:11:48 »
Les deux dimensions que tu donnes sont hors norme ;)
wolfy
[45 2.0L D/SD MK1] - (pneus) : changer la hauteur des pneus
« Réponse #5 le: 23 Janvier 2012, 10:28:13 »
voici un lien avec toutes les infos http://www.pneus-online.fr/equivalence-des-pneus-conseils.html
dans ton cas tu peux sans doute essayer de passer en jantes de 14 mais après il faut sans doute changer disques et étriers de freins ;)
« Modifié: 23 Janvier 2012, 10:28:38 par wolfy »
subaba
« Réponse #6 le: 23 Janvier 2012, 17:23:46 »
bon et bien finalement je suis resté sur la monte d'origine
Garf
  • Ouais c'est pas faux.
  • Enfoiré de routier
« Réponse #7 le: 23 Janvier 2012, 17:24:42 »
Ca vaut mieux  :wink:
220tbo
  • Évaluation: +5/-0
  • Opel Vectra GTS
« Réponse #8 le: 23 Janvier 2012, 18:25:33 »
Sauf erreur de ma part et modification du contrôle technique depuis 2007, tant que le sur(sous)dimensionnement des pneumatiques n'est pas abusé, ça passe; il y aura juste indiqué une non-conformité sans contre visite :)
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #9 le: 23 Janvier 2012, 19:05:17 »
non :wink: seul un indice de vitesse n'est pas en contre-visite
wolfy
« Réponse #10 le: 23 Janvier 2012, 20:01:29 »
meilleur choix, maintenant il y a des pneus moins bruyant que d'autre, et quelques fois il est intéressant de mettre un peu plus cher pour avoir plus de sécurité, plus de confort et moins de bruit ;)
« Modifié: 23 Janvier 2012, 20:01:46 par wolfy »
facel
« Réponse #11 le: 23 Janvier 2012, 20:59:53 »
c'est pas faux... Ah les mauvaises économies!
« Réponse #12 le: 23 Janvier 2012, 21:59:42 »
Les plus chers ne sont pas forcément les meilleurs.
Perso j'ai monté des Toyo, ils sont bien mieux évalué que les Michelins pour moitié moins cher, le mécano qui me les à montés ma dit que c'était un excellent choix.
wolfy
« Réponse #13 le: 23 Janvier 2012, 22:33:17 »
bien mieux évalué, c'est justement ce que je disait, maintenant les Toyo sont peut être un poil plus chers que les nortoto ;)
je propose qu'on parle de pneus ici : http://www.rovermg.fr/index.php?topic=41397.0
« Modifié: 23 Janvier 2012, 22:40:17 par wolfy »
facel
« Réponse #14 le: 23 Janvier 2012, 23:27:00 »
Oui, mais qui a dit que Toyo c'était de la merde? Ça fait parti des bonnes marques!
