  • 23 Mars 2026, 07:32:35
Auteur Sujet: [414i MK2] - (Mécanique) : Démarrage difficile  (Lu 43762 fois)
daminou72
[414i MK2] - (mécanique) : démarrage difficile
« Réponse #45 le: 09 Février 2012, 18:44:20 »
J'ai trouvé sa sur rimmerbros, sa a l'air sur le dessus fin je sais pas trop
edit: Peut etre pas si fier, parce que la goulotte de remplissage il la mette a droite que c'est a gauche.
« Modifié: 09 Février 2012, 18:45:57 par daminou72 »
axl3188
[414i mk2] - (mécanique) : démarrage difficile
« Réponse #46 le: 09 Février 2012, 19:00:02 »
le remplissage est à droite en regardant en face dans la voiture, en tout cas la mienne est comme ça. En tout cas, l'accès est par le dessus, donc normalement, sous la banquette, je vais voir si je trouve le temps de regarder sur la mienne, mais l'accès se fait surement sous la banquette, du coté droit en regardant la voiture de devant.
daminou72
« Réponse #47 le: 09 Février 2012, 19:10:27 »
Dans la mienne je n'ai rien, a par une trappe a droite en regardant vers l'avant et elle ne mène a rien
daminou72
« Réponse #48 le: 12 Février 2012, 10:42:58 »
La pompe a essence est changée. Elle se situe du coter gauche, donc pas de trappe donc depose oblige du reservoir. Pompe changé la voiture demarre toujours aussi mal ... Toujours obliger d'accelerer pour demarrer. Elle broutte un peu quand je reste accelerer pendant 10 seconde environ. Une fois qu'elle a repris son ralenti, j'ai coupé le moteur. Attendu un pu, et recommencer a demarrer, il a encore fallut que j'accelere. Une idée oú regarder parce que la je desespere...
axl3188
« Réponse #49 le: 12 Février 2012, 12:50:23 »
éventuellement, je penserais à la sonde de température eau ou air : si je ne me trompe pas, si l'ECU relève un problème avec une de ces sondes, il passe en mode dégradé, en fixant une température par défaut à 60°. Peut être est ce le cas sur la tienne, car effectivement, si il choisit une température de 60° et qu'il fait plus froid, la richesse au démarrage ne sera pas la même, ce qui peut provoquer des soucis.
Sinon, fais un point sur ce qui a été fait déjà pour voir ou on en est.
daminou72
« Réponse #50 le: 12 Février 2012, 21:55:54 »
La sonde de température d'eau je l'ai controlé, elle est bonne.
Donc, allumage neuf sauf bobine (on peut la mettre hors de cause sinon la voiture broutrai ou tournerai mal une fois démarer), pompe a essence neuve, moteur pas à pas neuf ( ou regulateur de ralenti), boitier papillon neuf, injection controlé.
Test de ce soir, a chaud elle redemarre aussitot plusieur fois de suite, alors qu'à froid non ...
axl3188
« Réponse #51 le: 13 Février 2012, 10:31:29 »
je t'avoue que je suis dubitatif, reste la sonde de température d'air, situé quelquepart sur la boite à air ou l'entrée d'air, je ne sais pas trop. J'ai le même soucis que toi, et j'en suis à peu près au même point, je vais voir de mon coté pour cette sonde.
daminou72
« Réponse #52 le: 13 Février 2012, 12:45:15 »
Je passe voir le mecano ce soir. L'autre jour il m'a parler de probleme de calculateur sur nos rover, mais je pense pas que sa soit sa.
axl3188
« Réponse #53 le: 13 Février 2012, 13:03:07 »
A voir, peut être y a t'il une erreur de jonction ou de mesure entre le calculo et les sondes, tiens moi au jus, ça m'intéresse fortement.
daminou72
« Réponse #54 le: 13 Février 2012, 13:05:06 »
Pas de soucis, je compte bien resoudre ce probleme
daminou72
« Réponse #55 le: 13 Février 2012, 18:56:48 »
Bon je reviens du mécano qui a eu ma rover. Pour lui, la valeur que j'ai relevé pour ma sonde de Température, etait faible pour la température que l'on a eu la semaine dernière. Donc je vais changé la sonde de température d'eau et d'air. Et si jamais sa marche pas, y'a de forte chance que sa soit le calculateur, et seul rover peut le voir avec le T4. Personne n'a de T4 dans la Sarthe? j'aimerai evité de pouvoir payé un passage...
daminou72
« Réponse #56 le: 15 Février 2012, 20:04:23 »
Ce soir, elle a bien démarré, normale je dirai, il fesais moins froid que d'habitude. La sonde de température est changé. Verdict demain matin...
daminou72
« Réponse #57 le: 16 Février 2012, 13:08:01 »
Bon ba malheureusement meme avec une sonde neuve elle demarre toujours aussi mal. J'ai la possibilté d'essayer un autre calculateur, je n'ai qu'a procedé à l'échange oú faut-il une reprogramation?
Garf
  • Ouais c'est pas faux.
  • Enfoiré de routier
« Réponse #58 le: 16 Février 2012, 13:52:19 »
Calculateur programmé avec l'antidémarrage (5AS) et la télécommande  :?
daminou72
« Réponse #59 le: 16 Février 2012, 16:26:21 »
Arf ba j'abandonne... Elle va resté comme sa, une fois demarré elle tourne bien. A moins que quelqu'un aurait une derniere idee de oú chercher
