  • 22 Juin 2026, 01:50:36
Auteur Sujet: [414i MK2] - (Mécanique) : Démarrage difficile  (Lu 44791 fois)
daminou72
« le: 15 Janvier 2012, 21:53:22 »
Je crée un nouveau post, pour 414 qui me fais des siennes. Elle démarre très mal, quand je démarre sans accéléré elle cale aussitôt. Il faut que je la laisse accéléré pendant quelques secondes pour qu'elle reprenne son ralenti. Une fois démarré elle redemarre normalement. Par contre au bout d'une nuit, où 4/5h elle recommence. Les bougies, les faisceaux, la tete et le doigt d'allumeur sont neufs, on entend bien la pompe dans le reservoir, la capteur PMH a une bonne resistance.
Avez-vous une idée d'où chercher?
facel
[414i mk2] - (mécanique) : démarrage difficile
« Réponse #1 le: 15 Janvier 2012, 22:03:52 »
Et ta batterie ?
Tu roules beaucoup après l'avoir démarrée?
daminou72
« Réponse #2 le: 15 Janvier 2012, 22:10:23 »
La batterie est bonne, j'suis a environ 250-300km par semaine.
Par contre elle ne le fais pas tout le temps, par exemple elle ne l'a pas fais de la semaine et ce week end elle l'a fais.
axl3188
« Réponse #3 le: 16 Janvier 2012, 11:14:37 »
est ce que ton ventilateur a un fonctionnement bizarre ? Genre mise en route moteur froid ? Dans ce cas peut etre capteur de température liquide de refroidissement. Une fois chaude, ca tourne nickel ? Elle broute/tourne sur trois patte a froid ?
daminou72
« Réponse #4 le: 16 Janvier 2012, 12:59:04 »
non le ventilo fonctionne correctement. c'est vraiment un problème au démarrage, une fois démarré elle roule impeccable. ce matin malgré une grosse geler elle à bien démarrer. c'est aléatoire
daminou72
« Réponse #5 le: 17 Janvier 2012, 16:40:57 »
Se pourrait-il qu'elle se désamorce? si oui comment je pourrai vérifié?
roverthib
« Réponse #6 le: 17 Janvier 2012, 16:44:27 »
et ton filtre a essence??
daminou72
« Réponse #7 le: 17 Janvier 2012, 17:04:35 »
Il à que 4000km fais en meme temps que la dernière vidange.
daminou72
« Réponse #8 le: 18 Janvier 2012, 19:21:53 »
Comme je n'ai pas le temps de m'occuper de la voiture elle va aller au mécano demain...
J'espère ne pas avoir une facture trop salé...
daminou72
« Réponse #9 le: 22 Janvier 2012, 11:24:28 »
La voiture est toujours au garage mais ils ont trouvé une durite d'essence poreuse. Malhereusement elle demarre encore mal. Sa serais une mauvaise arrivé d'essence.
Pour eux le probleme que j'ai aussi ( autre post voiture qui s'eteint toute seule) serais lié.
Voila, je vous donnerai plus d'info sur qu'elle durite etait poreuse...
fannrover
« Réponse #10 le: 22 Janvier 2012, 11:36:07 »
Je ne connais, pas tes connaissances en mécanique, mais si tu en as un peu pourquoi ne peut tu pas démonter le moteur intégralement pour tout vérifié tranquillement a oui tu as surement besoin de l'auto. ?
Garf
  • Ouais c'est pas faux.
  • Enfoiré de routier
« Réponse #11 le: 22 Janvier 2012, 16:25:19 »
Tu réfléchis à ce que tu écris toi des fois?  :roll:
Démonter le moteur intégralement pour un problème, certes chiant, c'est du n'importe quoi!
[414i MK2] - (mécanique) : démarrage difficile
« Réponse #12 le: 22 Janvier 2012, 16:34:10 »
:lol:
Sinon, une fois le moteur déposé, si tu as des connaissance en cuisine ou dans la reproduction des grenouilles cornues d'Asie Africaine du sud de l'Europe tu devrais démonter complètement c'est super simple.
« Modifié: 22 Janvier 2012, 16:34:50 par shogo »
Garf
« Réponse #13 le: 22 Janvier 2012, 17:06:24 »
:lol:
Démonter la grenouille? Ca s'appelle de la zoophilie et ça n'a rien à faire dans le forum :ddr:
fannrover
« Réponse #14 le: 22 Janvier 2012, 17:49:03 »
Si tu ne trouve pas la panne c'est se que je ferrait tu vérifie tout et au moins tu et sur après.
Donc non je ne dit pas n'importe quoi.  :wink:
