  • 27 Juillet 2026, 15:22:56
Auteur Sujet: [820Ti 180] - conso d'huile en augmentation et aussi essence  (Lu 18343 fois)
« Réponse #15 le: 19 Février 2005, 22:55:00 »
Citation de: darksideofthemoon
je vais suivre vos conseils cad 15W40 et du 95 pour voir ce que ça donne
et ne manquerai pas d'ecrire les résultats
Ouaip tiens nous au jus ;)
« Réponse #16 le: 19 Février 2005, 22:55:46 »
au ralenti, un léger cliquetis mais sinon pas de perte de puissance
il me semble que c'est le bruit des poussoirs hydrauliques je crois
« Réponse #17 le: 19 Février 2005, 22:57:45 »
Citation de: guiio
J'avais entendu parler de ce problème effectivement sur le V6 Honda, mais jamais encore sur le 2.0 Rover.
« Réponse #18 le: 19 Février 2005, 22:59:50 »
Citation de: Rover820i
Citation de: guiio
j'ai pas dit que c'était un problème
« Réponse #19 le: 19 Février 2005, 23:00:58 »
Citation de: guiio
J'allais éditer pour mettre entre guillemets ;)
« Réponse #20 le: 19 Février 2005, 23:04:16 »
Citation de: guiio
ma 114 faisait le même bruit et tous les mécanos que j'ai vu m'ont dis que ce léger cliqueti était normal pour un moteur plus tres jeune,mais rien de méchant :)
« Réponse #21 le: 19 Février 2005, 23:06:33 »
Citation de: guiio
C'est bizarre, je n'ai eu qu'une seule fois ce cliqueti, pendant 2/3 minute après le changement de pompe de D.A. (qui est passé de droite à gauche du moteur). Sinon, absolument jamais entendu sur mon moteur, c'est zarbi 8O
darksideofthemoon
« Réponse #22 le: 19 Février 2005, 23:06:35 »
Citation de: guiio
je suis pas mécano mais j'ai fait refaire ma distrib ya pas longtemps donc ça aurait pu être changé à ce moment non ?
Une 820TI pour la vie
« Réponse #23 le: 19 Février 2005, 23:16:29 »
EDIT:ca doit etre la fatigue,je dis n'importe quoi lol
« Réponse #24 le: 19 Février 2005, 23:18:35 »
Citation de: guiio
:gne:
« Réponse #25 le: 19 Février 2005, 23:18:42 »
donc je rectifie:oui ça aurait pu etre fait en mm temps,car il faut demonter la courroie,donc si tu le fais tu as payé la main d'oeuvre pour rien
« Réponse #26 le: 19 Février 2005, 23:19:35 »
Citation de: guiio
:gne:
:D j'avais posté un truc et je me suiis completement planté lol,j'ai donc edité :mrgreen:
darksideofthemoon
« Réponse #27 le: 19 Février 2005, 23:24:53 »
est-ce que la 820TI a des poussoirs hydrauliques ou mecaniques ?
« Réponse #28 le: 19 Février 2005, 23:25:42 »
hydrauliquesje crois,a vérifier
darksideofthemoon
« Réponse #29 le: 19 Février 2005, 23:29:27 »
si c'est hydraulique, le cliquetis doit disparaitre au bout d'un moment, que l'huile arrive
