  • 27 Septembre 2025, 03:45:16
Auteur Sujet: [220 Di/SDi] - Ma rover ne démarre plus  (Lu 13065 fois)
hocine62
« le: 13 Janvier 2012, 10:50:27 »
bonjour,
j'ai un probleme avec ma rover 200 serie 220 sdi swing  6cv 105DIN
j'expose le probleme un beau matin alors que je venais de changé mes freins, ma voiture n'a décidé de ne plus démarrer, l'anti-démarrage fonctionne normalement, quand je met un coup de clé la voiture se lance mais ne démarre pas.
je l'ai amener bien que mal en poussant la voiture au garage
il ont tout essayer nettoyer le débimetre d'air, demarrer en rechargant la batterie, rien n'y fais,
ils m'ont dis que le gazole n'arrivait pas a la pompe a injection et que les bougies de prechauffages ne sont pas alimenté, qu'elle peut etre ce problème ?
cordialement
[220 di/sdi] - ma rover ne démarre plus
« Réponse #1 le: 13 Janvier 2012, 11:07:49 »
moé, gazole qui n'arrive pas a la pompe ou gazole qui n'arrive pas aux injecteurs ????
si gazole n'arrive pas a la pompe, changer le filtre a gazole, et réamorcer le circuit ( pas de pompe de gavage ) c'est le basique ! c'est quoi ton garagiste ? :ddr:
si gazole ne pisse pas aux injecteurs revient nous le dire.
pas de préchauffage ?
Pas de bzzzz au niveau de la pompe a injection quand tu met le contact ?
Aiguille de compte tour bouge a la mise du contact ?
hocine62
« Réponse #2 le: 13 Janvier 2012, 11:17:10 »
le filtre a gasoil a même pas 2 mois
ensuite non quand je met le contact j'ai aucun bruit suspect
je viens de prendre un fils masse de l'alimenter au moins de la batterie jusqu’à l’électrovanne mais rien ni fait
ensuite j'ai fait la même chose pour le boitier d'injection
mais la voiture ne démarre toujours pas
et ensuite j'ai refais les 2 chose mais en mettant la masse sur le plus de la batterie et la il y avait des étincelles
mais la je n'ai pas osé démarré
hocine62
« Réponse #3 le: 13 Janvier 2012, 11:18:07 »
et si elle prechauffe normalement
mais le garage n'est pas très compétent ^^
« Réponse #4 le: 13 Janvier 2012, 11:18:35 »
trés intelligent ça  :eek: :eek:
tu as mis un + sur la carcasse de l'ecu ?
bon bah rideau :bah:
hocine62
« Réponse #5 le: 13 Janvier 2012, 11:20:19 »
 un + sur la carcasse de l'ecu ??
c'est quoi  :?
« Réponse #6 le: 13 Janvier 2012, 11:36:49 »
bah c'est bien ce que tu dit
1er test avec un fil du - batterie sur boitier injection ( ok ça tu a dut le lire içi sur le forum  :) )
ensuite tu as fait pareil avec le + batterie ?
si c'est le cas ton ecu est dans les fraises :bah:
hocine62
« Réponse #7 le: 13 Janvier 2012, 11:38:18 »
et oui je me suis bien aider du forum lol
ben non vu que ca faisait des etincelles sur le plus j'ai eu peur de faire claquer la batterie
« Réponse #8 le: 13 Janvier 2012, 11:38:53 »
:mrgreen:
Ah bah oui quand on fait des court-circuits, faut pas s'étonner de ne plus démarrer hein :ddr:
« Réponse #9 le: 13 Janvier 2012, 11:44:38 »
bah il est trop tard.. mème si tu n'as pas essayé de démarrer, étincelle = court circuit
hocine62
« Réponse #10 le: 13 Janvier 2012, 11:45:33 »
oui c'est sur mais j'ose plus trop touché
mais j'irais la ramener chez roro la
« Réponse #11 le: 13 Janvier 2012, 11:51:26 »
la déja que les boitié sont fragile...
au pire tu as grillé le boitié ( donc beaucoup d'€ )
au mieu seulement la masse interne
mais quand tu aura réglé ce problème elle ne démarrera toujours pas, puisque ce problème c'est toi qui l'a créé en cherchant le panne
le garage va s'arracher les cheveux, explique bien tout !  :wink:
hocine62
« Réponse #12 le: 13 Janvier 2012, 11:57:04 »
j'avais deja prevenu le garage
mais ne m'y connaissant pas plus que ca au niveau électronique je prefere laissé le garagiste touché ce sera beaucoup mieux et tampis pour le prix je verrais bien
en tout cas je vous remercie et je vous tiens au courant une fois que le problème sera réglé
hocine62
« Réponse #13 le: 03 Février 2012, 00:34:57 »
voila le problème est résolu
la batterie étant déchargé et en ayant mal mis une cosse, le boitier d'injection a été touché ce qui a donc provoqué un court-circuit
donc le garagiste de chez roro m'a reprogrammé le calculateur et la voiture a redémarré
et la du coup je vais changé la batterie car le lendemain que j'ai récupéré ma voiture, ça n'a plus redémarré mais par cosse elle a été
et sinon j'aurais une dernière question la voiture n'ayant pas roulé pendant 1 mois comment puis-je la décrassé sans claqué le moteur vu qu'il a 270 000 km
cordialement
axl3188
« Réponse #14 le: 03 Février 2012, 07:21:46 »
le kilométrage n'est pas un problème en soi, pour la "décrassé", achète un produite de nettoyage moteur à mettre dans le réservoir lors d'un plein, ça suffira.
