  • 02 Mai 2026, 15:00:41
Auteur Sujet: [75 CDTI MK1] - (Mécanique) : Méthode de levage?  (Lu 15929 fois)
wolfy
« le: 09 Janvier 2012, 23:20:57 »
quelle est la meilleure méthode, chandelles, cric bouteille, cric roulant ...?
est-ce prudent de lever son auto sur 4 chandelles (par exemple) quand on a ni fosse ni pont?
[75 cdti mk1] - (mécanique) : méthode de levage?
« Réponse #1 le: 10 Janvier 2012, 00:16:01 »
Si je devais choisir, je partirais surement sur ce type de produit (dans la mesure ou on a pas besoin de toucher aux roues)
Sinon les chandelles :bah:
« Réponse #2 le: 10 Janvier 2012, 08:58:41 »
Pour refaire l'embrayage ,il faut lever de 30 centimètres pour être à l'aise.
J'avais utilisé des parpaings pleins plus cales de bois au niveau des points de levage avant.
A mon avis,bien plus stable que des chandelles (et moins cher)
« Réponse #3 le: 10 Janvier 2012, 13:45:29 »
Tiens, à ce propos: quelqu'un sait-il où positionner les cales/chandelles en dehors des points prévus pour le cric (en d'autres mots: les patins amovibles :ddr:)?
« Réponse #4 le: 10 Janvier 2012, 13:59:03 »
longerons !
on place  une chandelle au niveau des longerons et non au niveau des bas de caisse ( pour éviter d'en broyer hein )
« Réponse #5 le: 10 Janvier 2012, 14:04:54 »
longerons !
:aga: :ddr: :bag:
J'arrive pas à situer, en fait :roll:
[75 CDTI MK1] - (mécanique) : méthode de levage?
« Réponse #6 le: 10 Janvier 2012, 14:27:27 »
:aga: :ddr: :bag:
aprés en fonction de pourquoi tu veu soulever, tu peu aussi poser au niveau des fixations du berceaux avant( si tu n'as pas besoin de l'enlever ) ( le truc en tole noir qui tiens les triangles :bag: )
la photo c'est la v8 mais le principe est le mème  :)
« Modifié: 10 Janvier 2012, 14:28:27 par un modérateur »
« Réponse #7 le: 10 Janvier 2012, 14:38:35 »
C'est juste que je déteste bosser sous cric :aga: , et que de poser les chandelles au niveau de points de levage extérieurs me force à utiliser le point de levage central (sous le moteur) et avec un cric hydro basique je ne suis pas fan. Les deux points de levage dont tu me parles sont mentionnés dans la doc, mais je n'ai jamais réussi à le repérer sur le châssis. Merci (^^)
modefurtif
« Réponse #8 le: 13 Janvier 2012, 21:27:44 »
Perso sur toutes les voitures que j'ai lévé, et Dieu seul sait le nombre exact que j'ai levé, j'ai toujours, levé avec un cric rouleur, puis poser la voiture sur des chandelles, qui était positionné sur les points de fixation arr du berceau.
Je vous garantie que ca bouge pas d'un poil même en secouant la caisse.
Dalle en béton fortement préconisé evidement, pour les levage "éclair" ma ptite femme m'a offert 2 rampes comme mike l'a illustré. Ces rampes lèvent 2 tonnes, et accepte jusqu'a 225 en dimension de pneus donc tout roule...
Sinon quand j'ai pu j'ai été chez tonton qui a le pont 2 colonnes, la c'est du luxe...
« Modifié: 13 Janvier 2012, 21:29:57 par modefurtif »
« Réponse #9 le: 13 Janvier 2012, 21:32:31 »
Fred, t'as changé de prénom ? Tu t'appelles Mike à priori maintenant :aga:
modefurtif
« Réponse #10 le: 13 Janvier 2012, 21:34:50 »
désolé mes yeux ont louché... :eek:
wolfy
« Réponse #11 le: 13 Janvier 2012, 21:49:18 »
merci pour les réponses,
bon demain je vais acheter un cric rouleur et utiliser mes vieilles chandelles, travaux en vue : freins avant + bras inferieur (sauf si en resserrant tout j'ai plus de soucis) ;)
« Réponse #12 le: 13 Janvier 2012, 22:01:30 »
Mike, Fred, Jéhovah, Allah, Bouddha, Yahvé, on me donne beaucoup de prénoms :bag:
« Réponse #13 le: 13 Janvier 2012, 22:08:28 »
Le fantôme aussi, non ? :bag: Ou le mythe : on en parle beaucoup, mais on ne le voit jamais :aga:
« Modifié: 13 Janvier 2012, 22:08:42 par un modérateur »
wolfy
« Réponse #14 le: 13 Janvier 2012, 22:59:14 »
question restante : mettre la voiture sur 4 chandelles, possible, prudent ... ?
