  • 25 Octobre 2026, 13:09:01
Auteur Sujet: [Streetwise 1.6L] - (Mécanique) : Joint de culasse à 47.000 kms  (Lu 7149 fois)
TIONEB
Sur ma ROVER 200 Bte Auto Type RFYWZX de 1997 qui n'a que 47.000 kms d'origine, j'ai du liquide de refroidissement dans l'huile moteur est-ce le joint de culasse ? Elle n'a jamais chauffé ! Cela peut-il s'expliquer par le fait qu'elle roule peu depuis oct 1997 ? Peut-il y avoir une autre cause avant de penser à changer le joint de culasse, de le commander et de tout démonter ?
Merci pour vos conseils
TIONEB
[streetwise 1.6l] - (mécanique) : joint de culasse à 47.000 kms
« Réponse #1 le: 08 Janvier 2012, 17:41:43 »
Pas inhabituel, malheureusement sur cette série de moteurs; comment sais tu que tu as de l'eau dans l'huile: tu as vidangé récemment?
Sinon: mise sous pression du circuit pour un diagnostique plus précis.
« Réponse #2 le: 08 Janvier 2012, 19:17:47 »
Une Streetwise de 97 ?
TIONEB
« Réponse #3 le: 11 Janvier 2012, 13:11:53 »
Si c'est bien un moteur ROVER sur ce modèle Rover 200 Longchamp 1 litres 6, pour remplacer le joint de culasse, je comprends qu'il faut en profiter pour changer la courroie de distribution et les 2 courroies moteur alternateur clim, mais est-il exact qu'il faut aussi changer les 10 vis de fixation de la culasse, la pompe à eau ?
Merci de vos réponses
TIONEB
« Réponse #4 le: 11 Janvier 2012, 13:20:30 »
TIONEB
pour les vis de culasse c'est impératif sur ce moteur  :) c'est un element lié a sa conception...
TIONEB
« Réponse #5 le: 14 Janvier 2012, 12:14:57 »
La pompe à eau et le calorstat ou thermostat aussi c'est impératif  (modèle 1997 à 47.000 kms d'origine) ? Déjà 750,00 euros de pièces sans compter un calorstat et sans compter la main d'oeuvre !!!
Au fait quelqu'un sait combien coûte la main d'oeuvre pour remplacer un joint de culasse ?
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
« Réponse #6 le: 14 Janvier 2012, 13:04:36 »
entre 10 et 15 heure de M.O de ce que j'ai comme devis apres multiplie par le taux horaire
« Réponse #7 le: 16 Janvier 2012, 13:14:50 »
750 € de pièces ?
tu as le détail ?  :o
TIONEB
« Réponse #8 le: 16 Janvier 2012, 15:37:44 »
Voilà le détail :
Courroie de distribution,
Tendeur courroie,
Pompe à eau,
10 boulons de fixation culasse,
Pochette joint de culasse,
Courroie
Courroie DA
Port pièces
Total  620 euro HT soit 730 euro TTC hors calorstat
Avec la main d'oeuvre j'en ai pour 1.650 euros TTC
Quelqu'un peut me dire combien je peux la mettre en vente comme elle est là sans faire la réparation (Modèle Longchamp Intérieur Cuir, Clim, 47.000 kmsd'origine carrosserie impeccable) ?
axl3188
« Réponse #9 le: 16 Janvier 2012, 18:13:50 »
ben, elle vaut a peu pres 900€ en état de rouler, alors avec un joint de culasse, ca vaut plus grand chose.... je dirais entre 200 et 300€... Mais essaye peut etre de voir dans un autre garage pour un autre devis, même si ca risque d'être compliquer de trouver moins cher.
« Réponse #10 le: 16 Janvier 2012, 19:21:24 »
900e une Streewise de 47000 km en état de rouler  :lol:
Si tu m'en trouve une a ce prix, je la prends :mmmm:
wolfy
[Streetwise 1.6L] - (mécanique) : joint de culasse à 47.000 kms
« Réponse #11 le: 16 Janvier 2012, 20:02:20 »
Edit modération : hum...
« Modifié: 16 Janvier 2012, 20:03:26 par un modérateur »
« Réponse #12 le: 16 Janvier 2012, 20:17:52 »
Bon j'ai rien dit ce n'est pas une streewise,  faudrait changer le titre :bag:
wolfy
« Réponse #13 le: 16 Janvier 2012, 20:24:38 »
Edit modération :
C'est moi qui ai édité. Et c'est le dernier avertissement, à priori le premier n'a pas été compris.
« Modifié: 16 Janvier 2012, 20:27:52 par un modérateur »
axl3188
« Réponse #14 le: 17 Janvier 2012, 07:07:54 »
Je pense que ca vaudrait le coup de la refaire. Si tu veux la vendre, tu n'en tirera pas grand chose et tu n'aura plus de voiture. Certes, sortir une somme pareil, c'est pas facile, mais combien couterai un véhicule d'occasion avec entretien à jour ? Généralement, au moins 2000€, avec un gros kilométrage. La, pour un peu moins cher, tu aura une voiture prete a rouler pour un petit moment.
