  • 18 Mars 2026, 22:26:17
Auteur Sujet: [218 SD/SDe MK2] - (Pneus) : Compatibilité écrou  (Lu 3948 fois)
ital
« le: 03 Janvier 2012, 15:04:48 »
Voila je vais sûrement mettre des jantes a ma belle. J aurais voulu savoir si les boulons de jantes acier été les mêmes que les boulons de jantes Alu?? Merci
[218 sd/sde mk2] - (pneus) : compatibilité écrou
« Réponse #1 le: 03 Janvier 2012, 15:22:10 »
Non :jap:
ital
« Réponse #2 le: 03 Janvier 2012, 16:01:27 »
Merci alors j es plus qu as trouver les bons.
lapste
« Réponse #3 le: 06 Janvier 2012, 04:33:39 »
Personnellement je suis passer en jante alu et j'ai remis les boulons d'origine (celle des jantes en tôle).
Juste vérifier qu'une fois le boulon serrer  sue le filetage de celui ci soit complétement recouvert.
Sinon ça fait 4 ans que je roule comme ça.
ital
« Réponse #4 le: 06 Janvier 2012, 10:34:29 »
Oui merci c est les mêmes sauf qu il sont pas couleur aluminium.je doit passer en 15 ceux de gti enfin peut être.
lapste
ital
« Réponse #6 le: 06 Janvier 2012, 19:12:32 »
Oui j es vu qu elles été blanches d' ailleurs ça le fait bien. Moi j attent peu être de gti mais pas sur encore.
lapste
[218 SD/SDe MK2] - (pneus) : compatibilité écrou
« Réponse #7 le: 06 Janvier 2012, 19:28:43 »
Sur ma deuxième ça donner mieux
« Modifié: 06 Janvier 2012, 19:32:48 par lapste »
ital
« Réponse #8 le: 06 Janvier 2012, 20:11:32 »
Oui c est vrai la mienne es grise donc plutôt Alu ou noire. Je verrais bien.
