  • 30 Mars 2026, 01:21:39
Auteur Sujet: [ZT-T 190 MK1] - (Electricité) : Plus de klaxon  (Lu 3958 fois)
yoko
  • Évaluation: +6/-6
« le: 03 Janvier 2012, 11:22:21 »
Depuis quelque temps, je ne sait pas vraiment en faite ... :bag:
Il n'y a plus de klaxon sur le ZTT.
J'entends bien le relais lorsque j'appui sur les boutons de klaxons et le fusible est bon, mais rien de plus pas de son.
Je m'en fous pas mal du klaxon, mais je dois passer le "CT" ce mois ci.
Je voudrais donc savoir comment on accède au klaxon et si il n'y a pas un connecteur qui pourrais être débrancher ?
[ZT-T 190 MK1] - (electricité) : plus de klaxon
« Réponse #1 le: 03 Janvier 2012, 11:32:04 »
Yop
Malheureusement c'est chiadé pour y accéder, puisqu'il faut tomber le pare-chocs, les klaxons sont sur la face avant...
« Modifié: 03 Janvier 2012, 11:32:11 par un modérateur »
yoko
  • Évaluation: +6/-6
[zt-t 190 mk1] - (electricité) : plus de klaxon
« Réponse #2 le: 03 Janvier 2012, 11:58:36 »
Bon cela commence mal.
En gros se n'est pas le genre d'opération qui se fait en 5min ...
Est ce qu'il y a un tuto pour le démontage du pare choc avant ?
« Réponse #3 le: 03 Janvier 2012, 13:49:24 »
Regarde en section tuto, il doit y avoir ça ;)
yoko
  • Évaluation: +6/-6
« Réponse #4 le: 07 Janvier 2012, 13:56:07 »
Soucis résolus ...
Après avoir démonter le pare-chocs avant, sait long pas trop compliqué, j'ai pu tester le klaxon en le branchant directement sur du 12Volt.
Pas de soucis de ce coté la il klaxon bien.
Donc mesure de la tension au connecteur du klaxon, et je ne trouve que 9volt...
Je remonte le fil jusque derrière le réservoir de liquide lave glace, ou se trouve un autre connecteur, sur celui-ci je trouve bien 12Volts.
Donc nettoyage des cosses, un petit resserrage, et re-test au niveau du klaxon et je trouve bien 12Volt.
Et voila s'est repartie, tout cela pour passer le "CT" ...
« Réponse #5 le: 07 Janvier 2012, 19:49:25 »
tous ce qui est gros consommateur vérrifié avec multimètre mais pour être sur avec lampe témoin de 21 W.
n’importe personne me contredit sera nul,il faut trouvé rapidement le problème  :wink:
yoko
  • Évaluation: +6/-6
« Réponse #6 le: 07 Janvier 2012, 21:38:55 »
Hum, je n'est pas compris !!!
