  • 27 Septembre 2025, 09:47:07
Auteur Sujet: [ZS 115 TD MK1] - Probleme alarme qui se declenche toute seule  (Lu 7785 fois)
tissem13
Salut tous le monde!
j'adore ce forum on peut vraiment trouver les réponses à nos questions sans se ruiner en allant voir des garagistes.
Enfin bref, j'ai un souci avec l'alarme de ma ZS. Lorsqu’il pleut et que je ferme la voiture, l'alarme se déclenche parfois de suite et parfois après un moment.
Mais c'est vraiment que quand il pleut. Du coup, si je sais que dois m'absenter, je suis obligée de la laisser ouverte pour pas qu'elle réveille un quartier (ce qui m'est déjà arrivé...).
Une idée de ce qui faut faire?
facel
[zs 115 td mk1] - probleme alarme qui se declenche toute seule
« Réponse #1 le: 27 Décembre 2011, 12:02:25 »
Alors ton alarme volumétrique est elle commandée par la fermeture via le bip de ta voiture? Si c'est comme ma série400, oui. Donc pour réduire la perte (inutile) de courant l'hiver ou un dysfonctionnement de l'alarme, tu fermes ta voiture avec la clé dans la serrure conducteur.
Si c'est pas le cas, je peux pas t'aider, désolé.
« Réponse #2 le: 27 Décembre 2011, 13:19:56 »
Pas de volumétrie sur ZS.
Ton problème vient probablement des contacteurs de portière qui prennent l'humidité et passent en cours-jus.
Les démonter, les nettoyer et passer un coup de WD40 dedans ;)
Garf
  • Ouais c'est pas faux.
  • Enfoiré de routier
« Réponse #3 le: 27 Décembre 2011, 17:57:17 »
 +1
Un des miens m'a laché, sympa la bagnole qui gueule au dépot à 3h du mat :ddr:
gwing
« Réponse #4 le: 27 Décembre 2011, 19:53:47 »
T'es sur ? je l'avais sur toutes mes ZS...
« Réponse #5 le: 27 Décembre 2011, 20:08:42 »
anglaise ?  :D
En France a partir des 45 mk1 plus de volu de série  :?
je l'avais sur ma 420 sd1
« Réponse #6 le: 27 Décembre 2011, 20:16:49 »
Jamais vu les capteurs :roll:
Ou alors comme le dit Anto, sur modèles UK ;) En tout cas pas en France :)
gwing
« Réponse #7 le: 27 Décembre 2011, 20:28:43 »
Possible mais je l'avais aussi sur ma 45 pack
« Réponse #8 le: 27 Décembre 2011, 22:17:55 »
on parle bien des 2 capteurs situé au dessus du montant de porte droit ?  :)
car ma pack luxe, niet, et la sterling niet
« Modifié: 27 Décembre 2011, 22:18:18 par un modérateur »
« Réponse #9 le: 27 Décembre 2011, 22:25:13 »
Idem sur ma 45 pack luxe :)
gwing
« Réponse #10 le: 28 Décembre 2011, 07:02:53 »
Oui c'est bien ca.
Et c'etait une voiture francaise mais de debut 2000 ca peut etre ete supprimé dans project drive apres...
tissem13
« Réponse #11 le: 28 Décembre 2011, 11:37:48 »
salut,
comment je peux savoir si elle commandée par la fermeture via le bip de la voiture?
désolé je suis une fille donc je m'y connais pas trop!? :?
bricar
  • Évaluation: +9/-11
« Réponse #12 le: 29 Décembre 2011, 08:42:34 »
voir si il n y a pas un bout de rivet de plaque dans la serure de male qui ferai courjus
axl3188
« Réponse #13 le: 29 Décembre 2011, 13:20:30 »
si ma memoire me fait pas defaut, si tu ferme avec le plip, tu auras la volumétrie activer par defaut, alors qu'avec la clef tu te contente de la périmétrie. Il doit y avoir un moyen de la désactiver completement, mais uniquement via T4 il me semble. Je crois pas qu'il y ait d'autre moyen de la désactiver manuellement.
Si c'est bien la volumétrie qui pose probleme, ca veut dire que soit il y a mouvement dans la voiture, soit tu as une fuite d'air a cause d'un joint défectueux... tres rare mais deja vu.
Si le fait de fermer avec la clé fait quand meme sonner l'alarme, alors tu as bien un faut contact sur une portière ou le coffre.
« Réponse #14 le: 29 Décembre 2011, 13:21:49 »
il y a vraiment peu de chance qu'il y ai la volumétrie  :)
