  • 31 Août 2026, 23:52:10
Auteur Sujet: [75 1.8L turbo MK2] - (Audio/Video) : La solution pour la réception tv depuis la tnt  (Lu 6266 fois)
TACZYNGE
Un petit génie de l'audio:vidéo aurait il trouvé le moyen pour récupérer la télé sur nos 75 ?
Merci et bonne soirée
Xtsea
Solution générique pour tout véhicule déjà équipé écran / TV analogique :
Trouver un démodulateur TNT format prise péritel avec une alim 12V et l'alimenter depuis le véhicule, en y collant l'antenne TV...
Ensuite, s'il existe une entrée video vers l'écran, envoyer le signal dessus (composite ou SVHS...).
S'il n'existe pas d'entrée video, trouver un modulateur UHF dont l'alim est en 12v et y faire entrer le signal, réémis vers fréquence TV analogique.
S'il n'y a ni entrée video, ni tuner tv analogique, je ne vois pas d'autres solutions que virer l'ancienne installation et remplacer par un autoradio aux nouvelles normes.
Bonne chance  :wink: (le plus gros du boulot étant de trouver le matériel qui fonctionne en 12V)
Il existe théoriquement une entrée audio/vidéo, mais difficilement exploitable...
Il vaut mieux privilégier un remplacement complet du bloc par un truc plus moderne et plus fonctionnel :)
modefurtif
bon je vais me lancer dans cette opération "résurrection de la télé R75".
Je vous tiens au jus dès que j'ai finalisé...ou pas  :oops:
La télé en roulant ca doit quand même jeté.. :B-fly:
« Modifié: 29 Mai 2012, 14:12:49 par modefurtif »
Pour se jeter au tas, oui :ddr:
gwing
Tu compte cabler comment ?
Car l'entrée video du module TV est mono de plus tu pourras pas l'utiliser en roulant...
ça peux surtout te couter chère...
Les automobilistes ou routiers qui visionneraient en roulant un écran autre que celui d'un GPS (télévision, console de jeux...) perdront également 3 points et seront verbalisés à hauteur de 1500 €.
source autoplus janvier 2012
bryanfury75
  • ZT 190 MK2 - 2005
Pour avoir la TNT sur mon autoradio Android, je peux dire que c'est typiquement le genre de truc que tu testes une fois (allez, une deuxième fois pour montrer à tes potes...) et que tu n'utilises plus jamais. Déja il faut que la voiture soit immobile pour avoir une qualité stable, ensuite il faut que tu sois dans un "bon" endroit pour avoir une réception correcte, ensuite effectivement, c'est un coup à se foutre au tas donc bon...
Garde tes forces pour les autres pannes à venir... :D
« Modifié: 12 Juin 2012, 19:01:43 par FrenchMike »
Optimiste, Michel....
Salut Christian,
Si on était sérieux en automobile,on ferait comme en aviation,on remplacerait tout ce qui est douteux et hors tolérances
après tant d'heures de vols. :)
(c'est peut-être ce qu'ils essaient de faire chez mercedes ?)
Déja,si on supprimait toutes les pièces en caoutchouc,on multiplirait par 10 la fiabilité.
Bonne route . :saletetedeconquiditaurevoir:
Michel
« Modifié: 13 Juin 2012, 09:55:48 par FrenchMike »
