  • 27 Septembre 2025, 12:18:24
Auteur Sujet: [45 2.0L Di/SDi MK2] - (Mécanique) : Frei arriere qui bloque  (Lu 3668 fois)
samuel59
bonsoir j'ai un probleme de frein la roue arriere droite qui se bloque quand je frein a la pedale sur route mouiller elle bloque au moindre coup de pedale.j'ai le controle dans 5 jours!!!.
[45 2.0l di/sdi mk2] - (mécanique) : frei arriere qui bloque
« Réponse #1 le: 05 Décembre 2011, 22:57:20 »
Dans quel état sont tes plaquettes ?
samuel59
« Réponse #2 le: 06 Décembre 2011, 07:02:24 »
les plaquettes sont en bonne etat .
« Réponse #3 le: 06 Décembre 2011, 08:46:58 »
C'est certain ? Une vérification visuelle précise a été effectuée ?
Si oui, étrier grippé, à remplacer.
samuel59
« Réponse #4 le: 06 Décembre 2011, 18:19:36 »
sur ma 420sdi c'est des tambour a arriere.
roverthib
« Réponse #5 le: 06 Décembre 2011, 18:55:44 »
donc mâchoire qui reste collée ou maitre cylindre de roue qui commence a fuir ou il faut juste depoussièrer tes freins
« Réponse #6 le: 06 Décembre 2011, 21:46:28 »
Alors tu m'expliques comment tu as vu vérifier ça ?
Tempolight
[45 2.0L Di/SDi MK2] - (mécanique) : frei arriere qui bloque
« Réponse #7 le: 07 Décembre 2011, 05:12:32 »
Mon avis c est que ca doit etre plein de poussiere et de salete la dedans et c est quand la derniere fois que tes machoirs on ete changee? meme si tu utilise moins les freins arriere quand tu change les plaquette avant tu donne un bon coup de nettoyage au tambours et tu controle l etat ( cable frein a main bien tendu, etc...). Et le froids peu etre aussi pour quelle que chose, si tu as de l humidite dans le tambours ca colle la machoire. A controle au plus vite par un expert moi je dis.
« Modifié: 07 Décembre 2011, 05:18:05 par Tempolight »
Tempolight
Rover 220 GSI
Rover 25 1.6 16V
Rover 25 1.4 donneuse
Golf 3 GTI 16S préparer  Circuit 220 CV
Audi A6 2.4l Daily
MG ZR 160 MKI (Préparer g40)
Honda civic ek3
samuel59
« Réponse #8 le: 07 Décembre 2011, 07:20:48 »
pour verfie les machoir j'ai enleler le tambour tout simplement!!!
« Réponse #9 le: 07 Décembre 2011, 11:19:31 »
Non non, tu m'as dit avoir vérifié les PLAQUETTES...
