  • 21 Février 2026, 21:53:32
Auteur Sujet: [620 Ti] - Retiré le turbo 620 ti  (Lu 6600 fois)
roro620ti
« le: 01 Décembre 2011, 19:25:33 »
Bonsoir, j'ai parcouru plusieurs site et je n'arrive pas a trouvé. J'espère qu'on va pouvoir m'aider ici. Je voudrais retiré le turbo de ma 620 ti. J'ai fais de la place
- retiré le ventilateur
- Toutes les durites
- La boite du filtre a air
Je voudrais maintenant savoir comment le retiré sans rien abimé. Ou sont les vis a retiré ? Comment procédé ? Voir aussi la simplicité ?
Merci. Amicalement
[620 ti] - retiré le turbo 620 ti
« Réponse #1 le: 02 Décembre 2011, 11:50:38 »
salut
le mieux est de l'enlever avec le collecteur  :)
-vis collecteur
-une durite d'eau
-une durite d'huile 'inox tresser) en haut
-une durite d'huile en bas (gros tube relier au carter d'huile bas)
-sonde lambda a déclipser
-durite pression de turbo (2 ou 3)
-si tu as la place tube échappement sous turbo si non directe avant le cata
 :saletetedeconquiditaurevoir:
roro620ti
« Réponse #2 le: 03 Décembre 2011, 15:05:11 »
Merci de votre réponse. Je vais essayé demain. A votre avis combien de temps il me faut ? Avez vous des photos ou video de cette opération ?
« Réponse #3 le: 03 Décembre 2011, 18:04:12 »
pas mal de temps au final
c'est un peu la misère rien que pour le collecteur et le tube de descente  :?
« Réponse #4 le: 03 Décembre 2011, 18:35:09 »
+1  :? et aussi les durites d'huile qui ont un accès limitées  :(
une photo pour te motiver  :D
(sur 820 ti mais même combat  :-P )
« Modifié: 03 Décembre 2011, 18:36:47 par l3d du 86 »
roro620ti
« Réponse #5 le: 03 Décembre 2011, 20:02:01 »
A oué quand même. Ce n'est vraiment pas possible de retiré directement le turbo ?
fannrover
« Réponse #6 le: 03 Décembre 2011, 20:03:33 »
C'est plus simple avec la méthode dite plus haut  :wink:
« Réponse #7 le: 03 Décembre 2011, 20:40:14 »
directement ? gné
directement de quoi ?
sachant qu'il en bloqué entre collecteur et tube de descente....
