  • 06 Mai 2026, 21:44:15
Auteur Sujet: [ZR 160 VVC MK1] - (Mécanique) : Joint de cullase renforcé hs  (Lu 46387 fois)
bricar
  • Évaluation: +9/-11
[zr 160 vvc mk1] - (mécanique) : joint de cullase renforcé hs
« Réponse #75 le: 23 Novembre 2012, 20:39:56 »
pour info sur les serie k c est pas les joints de culasse qui lache mais le joint de chemise (joint liquide)
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
« Réponse #76 le: 23 Novembre 2012, 21:21:14 »
Exact du coup elle part chez un spécialiste du forum u
« Réponse #77 le: 23 Novembre 2012, 23:52:39 »
pour info sur les serie k c est pas uniquement les joints de culasse qui lache mais le joint de chemise (joint liquide)
je corrige :bag:
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
« Réponse #78 le: 24 Novembre 2012, 20:38:26 »
Voiture livré chez notre sorcier super sympa au passage
Ce qui est prévu
Rectif cullase + bains d'acide
Rodage numérique soupape et siège chaque soupape aura son siège sur mesure
Ouverture des conduit de passage de l.d.r
Pompe a eau haut débit
Dépose des cylindre
Joint mls + tout les autres
Injecteur vvc crème
Régulateur de pression taré a 3,4bar
Voila et c'est reparti pour un tour
Y a
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #79 le: 24 Novembre 2012, 20:55:07 »
Reparti pour 10.000 km quoi  :D
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
« Réponse #80 le: 24 Novembre 2012, 21:07:13 »
J'ai fait 40 000 avec le premier avec un mec qui a fait sa lui même  :lol:
Donc la j'espere plus vu chez qui elle est  :BIG:
bricar
« Réponse #81 le: 25 Novembre 2012, 08:23:47 »
si c est fait dans les regles , c est incassable apres!!!
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
« Réponse #82 le: 25 Novembre 2012, 14:02:33 »
Sa va être fait dans les regle avec pièce origine mg rover
« Réponse #83 le: 25 Novembre 2012, 14:11:44 »
hum ... je croyais aussi :ddr:
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
« Réponse #84 le: 25 Novembre 2012, 14:15:50 »
C'etait pas dans les règle alors   :D
« Réponse #85 le: 25 Novembre 2012, 18:00:04 »
hum tu as beau faire dans les règles
une chemise collé a la pâte a joint restera de la merde... ça dilate, ça ovalise, ça bouge un chouillat....
d'autre motoriste ayant bien moins de prétention que rover avec son K mettent 2 joint spy
ce sont surement des cons ? :ddr:
en tout cas je te souhaite de ne plus jamais être emmerder  :D car une culasse ne se rectifie pas a l'infini
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
« Réponse #86 le: 25 Novembre 2012, 18:10:16 »
C'est sa premier rectif sa se fête  :youhou: :new-bday:
