  • 20 Septembre 2026, 01:36:26
Auteur Sujet: [ZR 160 VVC MK1] - (Mécanique) : Joint de cullase renforcé hs  (Lu 48465 fois)
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
Bonjours tout le monde
donc comme le sujet l'indique je suis surement en plein joint de culasse
elle a pourtant eu à 80 000km échelle renforcé et joint renforcé elle en a actuellement 106 000km  :x
alors pas de mayo un lègé dépôt sur le bouchon de vidange mais rien de méchant
pas de fumé blanche
perte de liquide mais une durite mas serré ou collier de merde au choix
en revanche en ce moment quand je démarre on dirai une harley pendant 10s après deux coup de gaz c'est bon bruit normal
et fumé au démarrage et niveaux d'huile descendu a la moitié
et pour finir aujourd'hui je fais un complément de liquide de l.d.r  et la une odeur d'essence
une idée et l'aiguille n'est jamais monté
et le torque m'indique qu'a l’arrêt la voiture monte a 99°c
voila des avis merci
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
[zr 160 vvc mk1] - (mécanique) : joint de cullase renforcé hs
« Réponse #1 le: 28 Novembre 2011, 20:12:33 »
ah oui es ce que je peut roulé comme sa je dirai non moi mais bon  :?
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
« Réponse #2 le: 28 Novembre 2011, 22:22:32 »
petite info un garage qui prepare des honda me dit qu'il faut tout demonté
pour refaire joint de chemise ... mais il veut pas vraiment touche a mon moteur
trop de couille il as eu avec les k il faut vraiment refaire les chemises
« Réponse #3 le: 28 Novembre 2011, 22:23:38 »
Si la hauteur des chemises n'a pas été vérifiée lors du remplacement du joint, ça peut peut-être venir de là en effet ;)
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
« Réponse #4 le: 28 Novembre 2011, 22:27:55 »
donc niveau tarif je vais me faire assasiné en garage
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
[ZR 160 VVC MK1] - (mécanique) : joint de cullase renforcé hs
« Réponse #5 le: 29 Novembre 2011, 11:02:53 »
je resume ce matin je suis partie aprés avoir fait mon complément de liquide de refroidissement
apres quelque kilomètre plus de chauffage
je me suis arrête et le vasque etait plein j'ai massé les durites pour faire circulé le liquide le niveaux et redescend
je suis repartis le chauffage était de retour une fois rentré chez moi j'ai regardé ou sa en était
toute les durite était chaude et dur hormis la durite en bas du radiateur mole et froide
du coup j'ai ouvert le bouchon massé les durite et elle est devenu chaude
« Modifié: 29 Novembre 2011, 11:16:35 par maxzrtd »
« Réponse #6 le: 29 Novembre 2011, 11:05:10 »
fait un effort, c'est difficile de lire et de comprendre  :roll:
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
« Réponse #7 le: 29 Novembre 2011, 11:06:01 »
je suis d'accord même moi j'ai du mal je resume
« Modifié: 29 Novembre 2011, 11:10:55 par maxzrtd »
rombrest29
« Réponse #8 le: 30 Novembre 2011, 06:27:15 »
ton niveau de liquide descend encore?
c'est a dire? claquements? gros bruit style echappement libre?
ca par contre c'est bizzard! quelle couleur la fumée?aussi bien tu crame de l'huile!(joint de queu de soupapes,segmentation...)
pour les joint de chemises il aurait surement de la mayo au niveau de la jauge d'huile non?
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
« Réponse #9 le: 30 Novembre 2011, 08:48:58 »
Merci de ta réponse
pour la fuite théoriquement c'est réglé hormis que j'ai voulu purger et la voiture fait débordé le liquide en cycle
il déborde redescend ainsi de suite et il déborde sous forme de bouillon donc je n'est pas pu constaté si encore fuite ou pas
mais j'avais localisé le collier en question que j'ai resserré
pour le son je vais essaye de faire une vidéo car j'ai rien trouvé qui y ressemblé sur le net
pour la fumé je dirai gris blanc sa me la fait une fois mais sa fumé a voir la fumé monté sur la vitre arriéré mais sur quoi 500m
et pour l'huile j'arrive a ma vidange 10 000km
et pour la couleur de l'huile je vais faire une photos
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
« Réponse #10 le: 30 Novembre 2011, 12:27:35 »
bon bah j'ai fait tournée titine ce matin bouchon du vase fermé jusqu'au déclenchement du ventilateur 103° pour info
donc pas de débordement le liquide monte au 3/4 du vase toujours la durite du bas du radiateur froide
elle n'a pas fait son bruit de harley ce matin
une petite vidéo la voiture fume mais elle était froide de toute la nuit je vous laisse analysé la fumé
et j'ai merdé la vidéo j’accélère que a la fin
ah et le niveaux d'huile remonté au max  :o
http://www.youtube.com/watch?v=68rD2DyZ5AE
« Modifié: 30 Novembre 2011, 12:28:54 par maxzrtd »
« Réponse #11 le: 30 Novembre 2011, 12:40:43 »
bon bah je crois que le verdict et sans appel alors  :roll: :wink:
ne tarde pas trop, car l'eau ça lubrifie trés mal les paliers .... :transpi:
« Modifié: 30 Novembre 2011, 12:40:55 par un modérateur »
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
« Réponse #12 le: 30 Novembre 2011, 12:54:10 »
je devrai avoir de la mayo dans ce cas non
ou j'ai craqué en faisant mon niveaux la premier fois je laisse refroidir et je vais refaire le niveaux
et je vais joindre une photo ou je vais essuyé la jauge dans du sopalin pour vous faire voire la couleur texture ....
« Réponse #13 le: 30 Novembre 2011, 12:56:44 »
de toute façon l'eau perdu est bien arrivé quelque part
si tu n'avais pas eu de surchauffe j'aurai dis possible joints de collecteur d'admi
mais là, surchauffe, perte niveau liquide, niveau d'huile qui monte durites dure
dépot sur bouchon d'ja c'est pas normal....
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
« Réponse #14 le: 30 Novembre 2011, 12:59:59 »
oui sa se tient  :(
le mieux au point ou j'en suis allez mettre le circuit sous pression
et prendre les compression
