  • 25 Septembre 2026, 01:18:38
Auteur Sujet: [25 MK1 (1999->2005)] - (Mécanique) : Problème de pompe injection rover 25  (Lu 15136 fois)
lioce32
[25 mk1 (1999->2005)] - (mécanique) : problème de pompe injection rover 25
« Réponse #15 le: 27 Novembre 2011, 15:04:18 »
oui j'ai purger au  niveau du filtre a goisoil et ouvrant les injecteur aussi  :)
lioce32
« Réponse #16 le: 27 Novembre 2011, 15:08:50 »
oui j'ai purger au niveau du filtre a gasoilet au injecteur? :)
« Réponse #17 le: 27 Novembre 2011, 19:21:22 »
oui j'ai purger au niveau du filtre a gasoilet au injecteur :)
mais bizarre qu'il n'y est plus de gasoil au injecteur car sur l'autre il y en avait
haha  :D
comment as tu fait, car 3 post avant tu dit que le gazole ne pisse pas aux injecteur
comment as tu purgé alors ? :transpi:
lioce32
« Réponse #18 le: 28 Novembre 2011, 17:44:30 »
 :roll: oui mais j'ai purger quand même au cas ou
« Réponse #19 le: 28 Novembre 2011, 18:03:26 »
une purge consiste a enelver de l'air jusqu'a ce que la gazole pisse sans bulle d'air
sachant que tu n'as pas de gazole qui arrive jusque les injecteur je vois difficilement comment tu as pu faire  :roll:
bref...
Bon au cas ou...
pose un fil entre la carcasse de l'ecu ( en alu ) et le pole NEGATIF de la batterie ou au pire une zone métalliquye de la voiture et test.
Si ça ne marche toujours pas tu as un blème électrique, relai / fusible etc a vérifier
