  • 27 Août 2026, 16:55:06
Auteur Sujet: [75 1.8L atmo MK1] - Vidange moteur sur rover 75 1,8  (Lu 7047 fois)
zoulmax
« le: 25 Novembre 2011, 10:41:12 »
J'aimerais faire la vidange de ma Rover 75 1,8 essence (2000), et j'aimerais savoir s'il existe des difficultés ou des choses à savoir avant de commencer le travail, j'aimerais savoir aussi quel taille de joint on doit utiliser pour le bouchon car en magasin je n'ai rien trouvé pour Rover... Quel type d'huille conseillez vous ? Quel clé pour le bouchon ?
Merci pour vos conseils
bonne journée à tous  :)
zoulmax
[75 1.8l atmo mk1] - vidange moteur sur rover 75 1,8
« Réponse #1 le: 25 Novembre 2011, 15:09:24 »
J'ai fait une recherche sur le forum mais je n'ai rien trouvé concernant le moteur essence 1,8  :(
roverthib
zoulmax
« Réponse #3 le: 25 Novembre 2011, 20:54:22 »
merci pour le lien, ça peut me donner des idées quand au type d'huile à utiliser, mais ça n'est pas exactement ce que je recherche
« Réponse #4 le: 25 Novembre 2011, 20:55:27 »
Pour le joint, à carrouf tu trouves du compatible (voir sur leur écran, il y a les compatibilités) ;)
damien205
  • Right Hand Drive Garage
« Réponse #5 le: 25 Novembre 2011, 22:33:57 »
Pour les piéces, tu va chez land rover
Pour le joint de vidange tu demande ALU1403L et LPW100181 pour le filtre à huile
900xj
« Réponse #6 le: 09 Avril 2015, 13:23:32 »
C'est pour quel modèle de Land Rover ? Ou alors quelles sont les références pour les marques habituelles qu'on trouve en supermarché ? (Purflux -edit, il semblerait que ce soit LS 802-, Champion...)
Si quelqu'un sait, merci.
Sinon, idem je cherche un tuto (vu celui des cdt) pour faire la vidange + filtre.
« Modifié: 09 Avril 2015, 13:28:10 par 900xj »
seventyfive
« Réponse #7 le: 09 Avril 2015, 20:50:56 »
Salut 900xj,
Concernant le modèle Land Rover c'est le Freelander des années 2000 avec le même moteur que nous, à savoir le 1.8 K.
La réference de ton filtre à huile en Purflux est bien le LS 802.
En Mann c'est Réf: W 713/28
En Bosch : Réf: 0 451 104 026
Pour le joint à utiliser c'est du Diamêtre 14 intérieur et 22 extérieur en alu.
Sinon le tuto de de la cdt est valable pour la tienne si ce n'est qu'il n'y a que 4.5L de capacité lubrifiant.
Bonne vidange  :saletetedeconquiditaurevoir:
« Réponse #8 le: 09 Avril 2015, 21:00:05 »
juste trouvé un tuto general
http://www.rovermg.fr/index.php?topic=18385.0
donc oui, les refs citées plus haut sont bonnes pour tous les eries K
« Modifié: 09 Avril 2015, 21:00:33 par un modérateur »
900xj
« Réponse #9 le: 13 Avril 2015, 15:35:08 »
Super, merci, pour cette fois-ci j'ai fait faire par Norauto dans l'urgence (ne sachant pas de quand datait la précédente) mais pour les prochaines, comme pour mes autres véhicules je tâcherai de faire moi-même.
