  • 22 Avril 2026, 14:19:39
Auteur Sujet: [214 Si MK3] - (Electricité) : Probléme démarrage et déverouillage  (Lu 16449 fois)
montana1008
Bonsoir j'ai un soucis sur ma Rover 214 SI de 99 , par moments j'ai du mal à ouvrir mes portières et par moments je n'arrive pas à démarrer ma Rover et un bip retentis  .
Je me pose la question si cela ne serait pas du a la pile de la télécommande qui serait HS et qui me ferait planter l'antidemarrage qu'en pensez vous svp ?
Si ce problème vient bien de la faiblesse de la pîle , savez vous ou est ce que celle ci peut se vendre s'ils vous plaît , est ce une pîle spéciale ?
C'est pareil j'ai vu dans le manuel de la voiture que si la telecommande ne fonctonne plus ont peut effectuer un code avec la clef en effectuant la procedure indiquer dans le manuel technique .
Le problème c'est que je n'arrive plus à trouver ce fameux code , y'aurait un moyen de le récupérer s'ils vous plaît ?
Merci d'avance
[214 si mk3] - (electricité) : probléme démarrage et déverouillage
« Réponse #1 le: 25 Novembre 2011, 00:41:52 »
regarde ici, le probleme semble similaire au tiens http://www.rovermg.fr/index.php?topic=34013.0
Sinon utilise la fonction recherche  :wink:
Gael 301
« Réponse #2 le: 25 Novembre 2011, 12:30:22 »
le code doit etre sur une petite plaque metalique sur tes clefs , pour la pile , et je pense que ca viens de la , tu la trouve n'importe ou , c'est une CR2032
montana1008
« Réponse #3 le: 29 Novembre 2011, 16:44:40 »
Bonsoir , Merci beaucoup à vous shogo et gael 301  :wink: , donc voici les news , depuis j'ai changer la pîle en la remplaçant par une CR2032 Merci gael 301 ,  par contre j'ai toujours le même soucis donc je pense que cela vient de la ma télécommande qui doit être hors service .
J'ai vu que sur Ebay.uk ont pouvait s'en procurer par contre je me demande comment fait ont si ont remplace la télécommande avec le code pour l'anti-démarrage et vu qu'il n'y'as plus de concessions Rover c'est pas évident !!
J'ai regardé pour le code clef qui devrait se trouver sur une plaque métallique ,  je n'ai pas de plaque sur ma clef comme sa c'est fait :x !!
Cordialement
Gael 301
« Réponse #4 le: 30 Novembre 2011, 12:01:03 »
la mienne a deconnée aussi apres changement de pile , maintenant elle ne me ferme plus la voiture (donc clef) et l'ouverture par moment , je suis obliger d'appuyer sur la fermeture(bouton) pour reouvrir avec ma telecommande
« Réponse #5 le: 30 Novembre 2011, 13:13:55 »
ce sont surement vos soudures des boutons ou autre élement dazns la télécommande a refaire
problème connu
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #6 le: 30 Novembre 2011, 13:56:42 »
problème connu
+1 déja eu le soucis sur la 214 :)
montana1008
« Modifié: 30 Novembre 2011, 18:24:55 par montana1008 »
« Réponse #8 le: 30 Novembre 2011, 18:20:26 »
Bonsoir avez vous réussi à résoudre le soucis , si c'est le cas pourriez vous m'expliquer comment avez vous fait s'il vous plaît ?
Cordialement
En relisant 2 messages plus haut, la solution donnée par Antosdi et citée par Matt1511...
montana1008
« Réponse #9 le: 30 Novembre 2011, 18:30:28 »
Salut , merci Rover820i et merci à tous , le problème c'est que maintenant j'ai le voyant SRS qui s'allume et qui bip maintenant impossible de démarrer sa y'est je pense que l'anti-démarrage s'est bloqué .
Je suis perdu la en plus je n'ai pas le code clef donc je ne peut pas faire la procédure expliquer sur le manuel  ?
Cordialement
« Réponse #10 le: 30 Novembre 2011, 18:34:51 »
SRS c'est l'airbag en principe (peut etre aussi les prétensionneur si les 200 en sont équipés).
Sur beaucoup de véhicule, le probleme vient d'une fiche sous le siege, retire la, nettoye les contacteurs et rebranche.
Je ne sais pas par contre si cela suffira a effacer le code panne.
montana1008
« Réponse #11 le: 30 Novembre 2011, 18:39:59 »
Merci ah ok le voyant SRS ne correspond pas à l'anti-demarrage , la chose qui me semble louche c'est pourquoi s'est il mis à bipé et à s'allumer au moment ou ma voiture ne veut plus démarrer du tout je ne comprend pas trop la si c'est liée à l'airbag !!
montana1008
[214 Si MK3] - (electricité) : probléme démarrage et déverouillage
« Réponse #12 le: 30 Novembre 2011, 19:00:10 »
vu que je n'ai plus le code clef savez vous si il existe une solution afin de le récupérer , le problème c'est que Rover n'existe plus malheureusement pour nous  :( !!
Je me demandais aussi est ce qu'en passant la voiture au diagnostique peut ont réinitialisé l'anti-démarrage ? existe il des câbles diagnostique que nous pouvons nous procurer à titre perso comme par exemple le vagcom pour la marque Audi Volkswagen mais la pour nos Rover bien sur ?
Cordialement
« Modifié: 30 Novembre 2011, 19:05:12 par montana1008 »
Gael 301
« Réponse #13 le: 01 Décembre 2011, 08:13:17 »
Normalement tu peux acheter le "diag" si je dis pas de betises , mais tu lira uniquement tes defauts en aucun cas tu ne reprogrammera quelques chose , a moins vraiment d'avoir du materiel pro , sinon achat de telecommandes neuve et reprogrammation avec nouveau code mais la attention ca douille.
Dans un premier temps verifie tes soudure dans la telecommande et ensuite tu vois
« Réponse #14 le: 01 Décembre 2011, 09:57:37 »
Cordialement
il existe toujours des ex rover avec le diag quiva bien  :wink:
au testbook minimum il te sorte le code a clé/ reprogramme des clé etc...
