  • 25 Octobre 2026, 15:01:46
Auteur Sujet: [620 Di/SDi] - (Electricité) : Probleme feu stop ne s'allume pas  (Lu 18404 fois)
[620 di/sdi] - (electricité) : probleme feu stop ne s'allume pas
« Réponse #15 le: 23 Décembre 2011, 14:34:22 »
il faut que tu testes le faisceau entre ta pedale et le coffre!!!
je ne sais pas si l'ecu controle ça  :roll:
en tout cas il récupère l'info pour couper l'injection lors du freinage
( oui oui trés moderne :bag: )
xav28
« Réponse #16 le: 23 Décembre 2011, 16:42:22 »
Il faut que je teste au niveau de la fiche dans le coffre derriere les garnitures ?
il y a 3 ans quel n'avais pas rouler et je n'avais pas se probleme la avant
« Réponse #17 le: 23 Décembre 2011, 17:13:38 »
bah oui c'est la 1er chose a vérifier
roverthib
« Réponse #18 le: 23 Décembre 2011, 17:26:32 »
oui mais le canard 5minutes avant ça mort était encore vivant!!!!
xav28
« Réponse #19 le: 02 Janvier 2012, 11:49:42 »
bonjour , je n'ai pas de jus qui arrive a la fiche arriere ,
xav28
« Réponse #20 le: 11 Janvier 2012, 23:30:55 »
bonsoir , est ce que la batterie peu creer ce probleme ?
« Réponse #21 le: 12 Janvier 2012, 09:49:28 »
c'est a dire ?
xav28
« Réponse #22 le: 12 Janvier 2012, 12:38:48 »
bonjour , la batterie a du mal a se recharger (alternateur neuf ) donc elle doit etre hs .
est ce que sa peu poser un probleme d'allimentation au niveau pompe injection et feu stop ?
car la pompe a injection se coupe a 2000 t/Min en roulant normalement et quand je freine pas de feu stop mais la pompe a injection ne se coupe pas .
merci et meilleur voeux
xav28
« Réponse #23 le: 13 Janvier 2012, 17:09:37 »
Bonjour , apres un ras le bol j'ai decider de chinter les feu stop donc il fonctionne , j'aurai preferer trouver la cause reel de ce defaut mais tempis .
je vous remercie tous de vaut petit conseil
