  • 26 Septembre 2025, 21:55:49
Auteur Sujet: [620 Di/SDi] - (Electricité) : Probleme feu stop ne s'allume pas  (Lu 16181 fois)
xav28
bonsoir , j'ai une rover 620 di de 1995 , j'ai un probleme de feu stop qui ne s'allume pas alor que le contacteur et neuf ainsi que les ampoules et fusibles , aucun fil n'est couper . dous peu venir le probleme ? merci
xav28
[620 di/sdi] - (electricité) : probleme feu stop ne s'allume pas
« Réponse #1 le: 26 Novembre 2011, 15:35:19 »
bonjour , j'ai rechange le contacteur de feu stop et toujour pas de feu stop et en plus je roule environ 3min et jai une perte de puissance 1000 T/min pied au plancher je relache et je reaccelaire et sa repar et aisi de suite , d'ou peu provenir ce probleme ? toute les masse du vehicule on etai controle .
merci d'avance
« Réponse #2 le: 26 Novembre 2011, 18:49:01 »
600, attention aux ampoules car on peu facilement ce planter
et créer des fausse panne ( voyant abs etc.. )
roverthib
« Réponse #3 le: 27 Novembre 2011, 11:07:47 »
teste voir si tu as du jus qui arrive aux ampoules
xav28
« Réponse #4 le: 27 Novembre 2011, 14:01:04 »
bonjour , je n'ai pas de jus qui arrive au feu stop et quand j'accelere et que j'apui sur le frein pas de probleme de regime par contre d'ai que je relache le frein bloquer a 1000t/m .
j'ai entendu dir que le contacteur jouer sur la pompa a injection quand on freiner . est ce possible que le contacteur face effet inverse
Steven08
[620 Di/SDi] - (electricité) : probleme feu stop ne s'allume pas
« Réponse #5 le: 27 Novembre 2011, 14:18:15 »
Salut
oui le capteur de frein joue sur l’accélérateur. J'ai eu sa sur mon accord tdi (jumelle de la 620 di/sdi) le bouton était légèrement appuyer et je ne pouvais plus dépasser les 1000tr/min.
mais pour l'effet inverse je ne sais pas désolé.
« Modifié: 27 Novembre 2011, 14:21:53 par Steven08 »
xav28
« Réponse #6 le: 29 Novembre 2011, 22:24:41 »
bonjour , toujour le meme probleme et je voulai savoir si il yavai un relai pour le contacteur de feu stop ? si oui ou se situe t'il ?
xav28
« Réponse #7 le: 11 Décembre 2011, 13:11:37 »
bonjour , j'ai toujour mon probleme de feu stop .
je n'ai pas de courant qui arrive au feu stop , d'ou peu provenir ce probleme .
et je voudrai savoir sur le contacteur de feu stop il y a 4 fiche , combien d'entre elle sont en plus ?
merci d'avance
roverthib
« Réponse #8 le: 11 Décembre 2011, 14:35:48 »
regarde le contacteur a ta pedale voir si tu as du jus qui arrive
xav28
« Réponse #9 le: 11 Décembre 2011, 16:11:33 »
j'ai du jue que sur 1 file sur 4  au niveau du contacteur de la pedale
xav28
« Réponse #10 le: 14 Décembre 2011, 17:12:54 »
Bonjour , sa fait 1 mois que je suis sur ce probleme et j'y comprend rien .
il y a t'il autre chose que je peu controler ?
est ce que cela peut provenir d'un contacte sur la pompe a injection ?
je n'ai pas de revu technique
xav28
« Réponse #11 le: 21 Décembre 2011, 14:09:55 »
bonjour , je suis toujour a la recherche de la panne , j'ai du jus qui arrive au contacteur de la pedal mais rien les feu stop ne s'allume toujour pas meme en les mettans en  direct .
contacteur neuf , ampoule neuve , aucun fil couper , les masses ok ainsi que les fusibles .
est ce que quelqu'un aurai une idèe car la je suis a cour .
merci d'avance
roverthib
« Réponse #12 le: 23 Décembre 2011, 10:57:33 »
as tu du jus qui arrive avant les platines d ampoules???
xav28
« Réponse #13 le: 23 Décembre 2011, 13:15:37 »
bonjour , non je n'ai pas de jus avant les platines
roverthib
« Réponse #14 le: 23 Décembre 2011, 13:58:07 »
il faut que tu testes le faisceau entre ta pedale et le coffre!!!
