  • 27 Septembre 2025, 21:36:03
Auteur Sujet: [216 Si MK3] - (Electricité) : Problème alarme suite changement batterie.  (Lu 3663 fois)
remish
Voila j'ai un gros soucis avec ma Rover 216 SI LUX.
En effet, j'ai du changer la batterie, et lorsque je branche la nouvelle. L'alarme se déclenche automatiquement, et je ne peux l'arreter.
Je possède bien les clés avec boitiers de centralisation (2 boutons ouverture/fermeture), pourtant meme lorsque j'appuis l'alarme ne s'éteint pas (et le klaxon hurle pour le bonheur de mes voisins).
Cela fait une semaine qu'elle est immobilisée, et je ne sais pas quoi faire. J'ai entendu parler d'un code clé, mais je ne l'ai pas (je crois).
Pour infos, j'ai eu récemment un problème avec mon coffre: voyant rouge avec voiture + coffre ouvert. Ce qui en réfléchissant aurait pu etre la cause du "vidage" de mon ancienne batterie. Je ne sais pas si cela a un rapport.
Si quelqu'un s'y connait je suis preneur.
Merci d'avance
[216 si mk3] - (electricité) : problème alarme suite changement batterie.
« Réponse #1 le: 16 Novembre 2011, 12:49:48 »
fonction recherche  :wink:
  faisceau de coffre arrière coupé/dénudé etc...
remish
« Réponse #2 le: 16 Novembre 2011, 19:38:18 »
Merci de votre réponse.
Cependant j'aurai voulu savoir c'est si ces 2 problèmes étaient liés, et si oui...pourquoi?
Je ne suis pas mécano ni bricoleur...donc si qqn pouvait me donner une réponse précise de quoi faire....je lui serait très reconnaissant
« Réponse #3 le: 16 Novembre 2011, 19:41:06 »
Ta question trouve réponse dans le message d'Antosdi : le faisceau de hayon est en cause dans 99% des cas de panne que tu décris. Une petite recherche te donnera la marche à suivre pour réparer :jap:
remish
« Réponse #4 le: 17 Novembre 2011, 11:54:20 »
Très bien je vais essayer cela.
Merci encore pour vos réponses
