  • 26 Septembre 2025, 21:59:10
Auteur Sujet: [ZT-T CDTI MK1] - (Mécanique) : Proléme de démarrage  (Lu 8571 fois)
LY030150
[zt-t cdti mk1] - (mécanique) : proléme de démarrage
« Réponse #15 le: 18 Novembre 2011, 10:02:01 »
Aprés verification et changement de batterie sur une autre  voiture celle ci fonctionne donc ce n'est pas la batterie ,on pense au démarreur :
que pensez vous de ce démarreur et ou trouver l'équivalent et le moins cher
Marque CEVAM ref 3658 au prix de 185,euros chez mister auto .
LY030150
« Réponse #16 le: 18 Novembre 2011, 10:34:25 »
aprè vérification cela ne provient pas de la batterie ;essai sur une autre voiture on pense démarreur ,que pensez vous de celui ci au prix de 180 euros:marque cevam ref 3658 ou mieux ou trouver mieux et le plus interessant niveau prix.prècision c'est chez "mister auto"
« Réponse #17 le: 18 Novembre 2011, 11:46:03 »
suite..
Après changement du contact ,déception elle ne démarre toujours pas.
en branchant les fils électriques sur une autre batterie ,elle redémarre,au permier   tour de clé le voyant de la batterie est rouge,pour historique la batterie est neuve du mois de juillet ,seul bémole la puissance de la batterie est un peu en dessous de la puissance qui est préconisé,l'alternateur a été controlé.
quel est ce mystére , prise de tête!!!
J'ai du mal à comprendre ;vous avez dit "en branchant sur une autre batterie,elle démarre au premier tour "
Les connexions des câbles sur la batterie sont bien propres ?
