  • 27 Septembre 2025, 10:56:04
Auteur Sujet: [220 D/SD] - (Electricité) : Problème anti-démarrage,  (Lu 3680 fois)
juball
« le: 10 Novembre 2011, 17:26:26 »
Bonjour;
Je suis nouveau sur ce forum, le problème qui me préoccupe à été traité plusieurs fois ici, mais j'ai trouvé aucune réponse précise à mes questionnements.
Je m'explique, j'ai une Rover 220 SD, de 96, y' a quelques jours la télécommande à rendu l'âme, pas moyen de démarrer si j'ouvre simplement avec la clé. Le problème est tel que je le dit, je suis sûr que c'est la télécommande qui est HS.
Là je me suis procuré un kit de commande universel, du genre vendu sur Alarm-Discount.
Alors je me demande:
 Si je supprime le boitier d'origine, et que je branche à la place celui du kit, pourrais-je contourner le problème d'anti-démarrage?
 Quelqu'un aurais-il effectuer déjà  ce genre de manip, pour m'expliquer comment faire les branchements?
Un garage spécialisé Rover me réclame 230 € pour faire la réinitialisation, ça ferais bien mal en ces temps de crises,
[220 d/sd] - (electricité) : problème anti-démarrage,
« Réponse #1 le: 10 Novembre 2011, 17:44:15 »
non, il faut récupérer le code a clé, tu ne pourras pas contourner le sytème facilement  :wink:
juball
« Réponse #2 le: 10 Novembre 2011, 17:52:25 »
j'ai récupéré un code inscrit sur le boitier d'origine, je crois bien que c'est le bon, y'a t-il un moyen de désactiver l'anti-démarrage avec?
« Réponse #3 le: 10 Novembre 2011, 17:56:36 »
ha non non je parle du code de la voiture, avec la manip a effectuer dans la serrure ( manip code etc , tu trouvera les infi dans le forum avec la fonction recherche  :) )
la manip du code et aussi détaillé dans le bouquin de la voiture
juball
« Réponse #4 le: 10 Novembre 2011, 18:06:22 »
Oui, je parle de ce code là aussi, désactive-il l'anti-démarrage aussi, ou uniquement l'alarme, prceque quand j'ai eu le problème, j'ai du bidouillé quelque part et activé l'alarme, j'ai retiré un fusible pour la calmer, mais ce matin quand j'ai testé le code, j'ai remis le fusible, l'alarme n'est plus, je ne ponse pas qu'elle s'est désactivée toute seul.
A votre avis?
