  • 27 Septembre 2025, 06:38:00
Auteur Sujet: [200 MK2] - Essuie glace démoniaque  (Lu 16280 fois)
matt414
  • Évaluation: +76/-414
« Réponse #15 le: 14 Février 2005, 18:07:51 »
Citation de: guiio
Citation de: matt414
tu prend un gamin de ton quartier qui s'emmerde pendant les vacances, et tu le paye pour essuyer la vitre, tout le monde sera content
nan,parce que l'essuie glace c'est gratos,un gamin c'est payant,en plus c'est des rapaces,ils vont me grujer 10€ pour essuyer ma vitre,bande de morveux de me***
je t'ai pas dit a l'arret :roll:
t'en prend un pas trop lourd et tu l'attache au moteur de l'essui glace, comme ça t'as l'essuyage instentanné
et quand il fait vraiment froid tu met le dégivrage, ça évitera qu'il se gèle les mains :mrgreen:
« Réponse #16 le: 14 Février 2005, 18:09:28 »
erf,je vais racheter une voiture c'est plus simple...
Au fait matt,ta signature,en plus d'être affreuse,est super géante nan? :lol:
matt414
« Réponse #17 le: 14 Février 2005, 18:13:54 »
je suis la pire brele en informatique, alors j'ai chopé l'image et je l'ai posé
de toute façon elle va pas rester longtemps, c'était pour le délire, et pis j'ai encore des grammes d'hier, alors :lol:
« Réponse #18 le: 14 Février 2005, 18:16:18 »
ça va,t'as pas trop galéré avec les balises? :lol:
erf,tu compte en grammes toi?c'est du joli tout ça
 :?  :lol:
shattitoons
  • Évaluation: +47/-2
« Réponse #19 le: 14 Février 2005, 18:19:17 »
t'as enlevé la moquette du coffre pour jeter un coup d'oeil aux cables sur le coté? c'est peut etre de là que vient le problème, faudrait que t'y jettes un coup d'oeil. Sinon, c'est peut etre le moteur qui est HS :roll:
matt414
« Réponse #20 le: 14 Février 2005, 18:19:58 »
Citation de: guiio
 :?  :lol:
laisse tomber j'ai rien compris a vos histoire de phbb code je sais pas quoi, j'ai mis 2h a le faire cette connerie :lol:
et pour ce qui est du comptage, ça remonte a un vieux gerbival  ou on avait commencé avec ce mode la, beaucoup plus précis :mrgreen:
« Réponse #21 le: 14 Février 2005, 19:56:12 »
ta éssayé l'auto diagnostique avec le bouton de dégivrage?(pour controlé la ligne de ton moteur essui glace)
ça passe par un boitier multifontion normalement de couleur rouge qui ce trouve dérrière le boitier a fusible habitacle.
procédure:
contact coupé
maintient le bouton de dégivrage appuyé
mes le contact
lache le bouton
reappuit sur le bouton et le relaché (je crois)
maintenant avec un bib qui retentira,tu peut controlé la ligne du commodo au boitier en mettant des essui glace av,ar,les feux etc...
si ça bipe bien,donc du commodo au boitier la ligne est bonne.
reappui sur le dégivrage et il fera une séquence après boitier de controle
« Réponse #22 le: 14 Février 2005, 22:48:26 »
T'es une mine d'or jaune qui brille tout plein même quand y fait tout noir bens,merci,je test ça demain matin :)  :top:
« Réponse #23 le: 14 Février 2005, 23:31:40 »
pendand ce temps là j'écoupe les stones :)
a+
« Réponse #24 le: 14 Février 2005, 23:34:59 »
Citation de: bens
a+
 :10:
« Réponse #25 le: 15 Février 2005, 12:37:29 »
J'ai essayé le diag et ça marce nickel,bip bip quand je tourne le bouton d'essuie glace...Fais chier,vais devoir vérifier tout le faisceau :?
« Réponse #26 le: 15 Février 2005, 19:38:35 »
maintenant tu c'est que tu est bon du commodo au boitier multifonction (MFU) soit ton MFU merde ou la ligne entre MFU et moteur essui glace ou ton moteur essui glace
« Réponse #27 le: 15 Février 2005, 19:42:29 »
Citation de: bens
t'as pas en tête quels fils servent à quoi?je les ai testésau niveau du moteur(y en a 6 je crois) et j'ai bien du 12v et la masse,mais je ne sais pas à quoi ils servent...  :mad:
« Réponse #28 le: 15 Février 2005, 19:48:56 »
petit HS pour dire que c'est un truc de fou cet électronique!  8O
bens tu as ça en tête où se sont des notes?
si en tête je dis chapeau :)
wd
court-circuit
« Réponse #29 le: 15 Février 2005, 21:54:07 »
Tu as les 12 volts, mais le courant préfère passer ailleurs, et le peu d'intensité qui passe peut-être par le moteur n'est pas suffisant pour le faire tourner.
Ou alors ton moteur est naze. T'as essayer de lui amener du 12 volts directement?
C'est vrai tu l'as une fois vu tourner, donc il doit être bon.
