  • 27 Septembre 2025, 15:25:22
Auteur Sujet: [ACHAT] - Moteur centralisation mg zr phase 1 de 2004  (Lu 6350 fois)
athlon27
  • Capitaine Roveriste
  • Évaluation: +8/-0
« le: 31 Octobre 2011, 18:34:10 »
Salut a tous,bon ben ma ZR me fait des misère  :lol:,il me faudrai un moteur de centralisation coté passager avec 3 fils qui en sortent et une prise et qui vient se brancher sur une prise fixer au milieu de la porte,important car j'en avait déja acheté un mais qui avait direct la prise sur le moteur,j'ai éssayé de bidouillé mais rien a a faire il fait sauté le fusible.
Donc voilou a votre bon coeur messieurs dames et merci d'avance. :saletetedeconquiditaurevoir:
athlon27
  • Évaluation: +8/-0
[achat] - moteur centralisation mg zr phase 1 de 2004
« Réponse #1 le: 31 Octobre 2011, 22:23:28 »
Bon ben après une aprem d'opération chirurgicale sur le bloc,j'ai trouvé ce qui faisait ce bruit désagréable a l'ouverture et la fermeture  :D.
C'est un tout petit axe qui se casse,une petite pièce basculante se tire et un genre de mini bloc magnétique a ailette tourne dans le vide et produit ce drole de bruit.
Après percage et pose d'un nouvel axe et remontage du tout c'est repartie nickel  :),
mais bon c'est hard core quand meme  :eek:,donc a locker ,merci
Si ca intéresse j'ai des photo et je peux éventuellemnt faire un tuto  8)
Redbarron
  • En quête du Graal.
  • Évaluation: +10/-5
  • Le roi des condiments !!!!
« Réponse #2 le: 01 Novembre 2011, 11:13:12 »
Je pense que ça pourra en intéresser plus d'un ce petit tuto sur la réparation du mécanisme.
Y compris moi puisque je pense devoir y passer un jour. ;)
^^ Mon topic ^^
Condition ici
athlon27
  • Évaluation: +8/-0
« Réponse #3 le: 02 Novembre 2011, 16:39:23 »
oki je m'y mets alors mais je vous préviens c'est coton,la réparation est facile mais alors le démontage et remontage  :eek:
Spyk
« Réponse #4 le: 03 Juin 2012, 00:43:50 »
Tu as fait le tuto ? ca m’intéresse vachement car mon moteur de centralisation fait du bruit aussi.
m.tor
« Réponse #5 le: 03 Juin 2012, 02:00:07 »
 :saletetedeconquiditaurevoir: Bonsoir,
Y a un autre moyen si tu n'ouvre pas souvent la porte arriére droite, tu prend celui ci et tu le met sur ta porte avant droite (sur les rover 218 c'est faisable)
Ou regarde le topic de ceyal qui là déjà fait et bien fait (si je ne me trompe pas) :
http://www.rovermg.fr/index.php?topic=34882.0
ou
http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet528555.htm#t16073175
Salutations  :saletetedeconquiditaurevoir:
M TOR
« Modifié: 03 Juin 2012, 02:00:56 par m.tor »
Spyk
« Réponse #6 le: 03 Juin 2012, 10:32:31 »
ou
M TOR
J'ai une 3 portes  :ange:
Mais de toute façon le mien fonctionne, c'est juste qu'il fait du bruit.
« Réponse #7 le: 03 Juin 2012, 10:57:22 »
ou
M TOR
ce n'est pas pareil du tout au niveau du moteur sur les 25/200mk3 et zr  :wink:
