  • 27 Septembre 2025, 04:29:09
Auteur Sujet: [620 Ti] - (Mécanique) : Choix piece recepteur embrayage  (Lu 5664 fois)
franco66
« le: 25 Octobre 2011, 19:24:07 »
Salut a tous,
Je dois changer mon recepteur d'embrayage, ce dernier pisse le liquide et pas qu'un peu... du coup ca entraine les problemes d'embrayage que vous connaissez bien, sauf que la je remplis le vase presque tous les km... au passage d'ailleur merci a tous les contributeur de ce forum car c'est grace a votre aide que j'ai pu etablir le diagnostic, enfin bref, donc la piece est a changer, mais la ou j'ai besoin de vos lumieres c'est concernant la reference il en existe deux, et bien evidemment les deux prix different et pas de quelques pouillemes de centimes donc voici le lien avec les deux pieces
http://www.piecesvoitures.com/pieces-de-voitures/rover-600-rh-620-ti-vitesse-200-cv/pieces-moteur/jeu-de-cylindres-emetteurs-recepteurs/617.html
la premiere piece (au passage la plus chere evidement...) est celle qui est montée sur mon vehicule une 600 ti de 97 ma question est: puis-je monter la deuxieme piece dont la ref ainsi que le prix est different mais qui semble correspondre (modele 600 RH)
Voila merci d'avance pour vos reponses
roverthib
[620 ti] - (mécanique) : choix piece recepteur embrayage
« Réponse #1 le: 25 Octobre 2011, 19:37:07 »
d apres les photos des pieces que l on voit y en a un qui se fixe avec une tige comme sur mon 820 ti et l autre ressemble a celui d un 825 sd donc il faut que tu regardes si le tiens est comme le premier ou le deuxième car l un ne peut pas remplacer l autre!!!!
roverthib
« Réponse #2 le: 25 Octobre 2011, 19:38:17 »
mais je crois qu il y existe des kits de reparation qui se vendent
franco66
« Réponse #3 le: 25 Octobre 2011, 21:59:34 »
Salut roverthib et merci de ta reponse, oui tu as raison c'est la meme que sur ta 820ti, mais selon toi donc la deuxieme reference n'est pas bonne pour une 620ti car la reference de l'autre piece indique que c'est compatible avec une 600RH ainsi que des honda accord, ma 620 ti ayant une reference commencant par RH je me suis dit que peut etre celle ci est aussi compatible...
dragibus58
« Réponse #4 le: 27 Octobre 2011, 13:29:10 »
non,le deuxieme ne montera pas dans ta rover ,je te redonne le lien ,c'est moins cher et serieux .regarde bien la photo par rapport au tien ,si c'est le meme fonce.
http://www.ebay.co.uk/itm/ROVER-620TD-ACCORD-2-0TD-CLUTCH-SLAVE-CYLINDER-NEW-/300401166850?_trksid=p5197.m7&_trkparms=algo%3DLVI%26itu%3DUCI%26otn%3D5%26po%3DLVI%26ps%3D63%26clkid%3D2630382409694582326
voila le lien .
dragibus58
« Réponse #5 le: 27 Octobre 2011, 13:31:18 »
je precise que cette boite a tous les modèles.celui du lien est le deuxieme mais j'avais le meme que le tien,j'ai payé 80 euros frais de port inclus .
franco66
« Réponse #6 le: 27 Octobre 2011, 17:48:21 »
Salut dragibus et merci pour ton aide, effectivement la piece sur le lien que tu m'a donné a l'air d'etre la bonne je vais quand meme envoyer un mail pour etre sur, mais sinon merci car la difference de prix est plutot consequente...dire qu'en garage il me facturait la piece a presque quatre fois cette valeur...quelle honte, on cherche a nous voler comme au coin d'un bois.
« Réponse #7 le: 27 Octobre 2011, 18:14:33 »
celle de td est effectivement identique puisque boite pg1 sur ti et diesel  :)
franco66
« Réponse #8 le: 02 Novembre 2011, 18:07:54 »
Salut a tous
Bon j'ai finalement verifié la piece presente sur mon vehicule 620 ti de 97 c'est donc ce modele qui est monté
http://www.piecesvoitures.com/pieces-de-voitures/delphi-cylindre-recepteur-embrayage-ll16013.html
ce modele ne ressemblant pas a celui de ton lien dragibus
c'est bien dommage car elle est plus chere mais merci quand meme dragibus
