  • 18 Novembre 2025, 15:44:11
Auteur Sujet: Règle de calcul ht / tva / ttc  (Lu 26602 fois)
« Réponse #15 le: 20 Octobre 2011, 16:35:34 »
C'est bien ça le souci ; ma règle de calcul de mon logiciel est basée sur ce fonctionnement, mais ce con de Ciel ne marche pas comme ça...
En fait il calcule le montant de la remise sur le TTC, le déduit du TTC et calcule ensuite le HT à partir du TTC... Ca me donne systématiquement 1ct d'écart en fonction des calculs :bof: Et quand je dois annuler une remise à la ligne, j'ai 1ct qui s'égare dans la nature :mrgreen:
sav ciel boujour :transpi:
par contre attention,
en compta logiquement tu affiche des arrondi mais en BDD tu conserve tout
donc pour les calculs on utilise les chiffres non arrondi puis on affiche le résultat en arrondi
si tu applique ça ça marche pareil ?
« Modifié: 20 Octobre 2011, 16:37:35 par un modérateur »
« Réponse #16 le: 20 Octobre 2011, 17:00:58 »
Je travaille sur des flottants, 8 chiffres après la virgule :)
En adaptant le code à la manière Ciel, ça me sort tout comme il faut, mais je n'ai pas vraiment l'impression que ce soit logique :bof: Ca fait pourtant 13 ans qu'on tourne comme ça :bof:
« Modifié: 20 Octobre 2011, 17:01:39 par un modérateur »
« Réponse #17 le: 20 Octobre 2011, 17:03:15 »
étrange leur système effectivement  :roll:
« Réponse #18 le: 20 Octobre 2011, 17:32:59 »
Carrément. Et j'ai mis plus de 2 heures à le comprendre :transpi: Car forcément je faisais tous mes calculs sur le HT et mes arrondis n'étaient pas bons...
Putain du coup je ne sais pas comment fonctionner précisément. Quelle merde :transpi:
Soit :
- Je prends mon montant HT (ou mon montant TTC déduit de la TVA), j'applique ma remise dessus, je calcule le TTC et je calcule la TVA en faisant TTC - HT
- Je prends mon montant TTC, je calcule le montant de la remise TTC (montant TTC - montant TTC x taux de remise), je déduis le montant de la remise du montant TTC, je détermine mon nouveau montant TTC et j'en déduis mon montant HT.
La 1ère méthode, c'est celle que j'ai appliquée en 1er lieu
La 2nde méthode, c'est celle de Ciel
Mais du coup, la méthode de facturation entre la 1ère et la 2nde sera différente et mon résultat final sera différent d'1ct (sur du petit montant, je ne sais pas ce que ça peut donner sur un montant plus élevé...)
« Réponse #19 le: 20 Octobre 2011, 17:45:18 »
Pour te donner un exemple de la différence :
J'ai un produit à :
100€ HT x 19,6% = 119,6€ TTC - 10% de remise = 107,64€ TTC (19,6€ de TVA reversé à l'Etat)
100€ HT - 10% de remise = 90€ HT x 19,6% = 107,64 TTC (17,64€ de TVA reversé à l'Etat)
Tu vois qu'en appliquant la remise à un endroit ou à un autre, le montant de TVA peut être différent. Vu que je crée un logiciel qui va tirer des documents officiels, je n'ai pas le droit de me tromper :)
Soit :
en fait que ta méthode :bah:
peu importe
moi avec la méthode ciel j'arrive bien à 17.64 € de TVA a reverser :
100 + tva 19.6 = 119.6 € - remise de 10 % = 107.64 €
tva a reverser = 19.6 * 107.67 / 119.6 soit 17.64 €
idem
« Modifié: 20 Octobre 2011, 17:49:05 par un modérateur »
« Réponse #20 le: 20 Octobre 2011, 17:49:28 »
j'ai modifié mon précédent message, mais la finalité reste la mème  :wink:
on calcul la tva sur le ht donc si tu part du TTC il faut faire le produit en croix en prenant en compte la tva, soit diviser par 119.6 au lieu de 19.6
cours de math toussa :bag:
« Modifié: 20 Octobre 2011, 17:50:18 par un modérateur »
« Réponse #21 le: 20 Octobre 2011, 17:56:21 »
En fait regarde mon dernier message :) J'ai toujours 1ct d'écart avec la solution Ciel pour un exemple bien précis, un article à 9,50€ TTC sans remise :)
Par ma méthode, j'ai 9,03€ TTC, par la méthode Ciel, j'ai 9,02€ TTC :transpi: Tout est noté dans mon 1er message au niveau des résultats. C'est la croix et la bannière :transpi:
« Réponse #22 le: 20 Octobre 2011, 22:13:14 »
j'ai arrêté la leffe
la je tape le jack daniels, ça aide  :sol:
Gaetgob
  • 2 CV 1985 VS MG ZT-T 2003
  • MG ZT T MK1 CDTI 2003
« Réponse #23 le: 20 Octobre 2011, 22:37:40 »
L'autre solution c'est de ne pas faire de remise!
Je fais des facture depuis pas mal de temps sur de gros montants (boite de charpente) et je ne me suis jamais pris la tête comme ça! J'ai probablement tore...
Faites de beaux rêves les matheux!
« Réponse #24 le: 20 Octobre 2011, 22:47:51 »
Mais bien sûr :mrgreen:
On fait plus de 25.000 clients par an, 10% environ bénéficie de remise permanente ou exceptionnelle :mrgreen: Le système de remise est obligatoire, d'autant plus qu'il s'agit d'un logiciel de gestion commerciale complet ;)
« Réponse #25 le: 20 Octobre 2011, 22:48:12 »
Je pense que je vais partir sur ma 1ère idée, et que Ciel aille se faire foutre :mrgreen:
« Réponse #26 le: 21 Octobre 2011, 10:33:04 »
Merci à tous pour votre participation et vos conseils :) Je suis donc parti sur la formule de base, classique. Le résultat est décalé d'1ct par rapport à Ciel, mais je préfère faire les choses telles qu'elles doivent être (^^)
« Réponse #27 le: 21 Octobre 2011, 10:33:28 »
:jap:
« Réponse #28 le: 21 Octobre 2011, 12:20:46 »
Mais, petite parenthèse, maintenant j'ai compris comment Ciel fait ses calculs :) (en fait c'était surtout ça ma question de base :D)
roverthib
« Réponse #29 le: 21 Octobre 2011, 12:29:03 »
tant mieux c'était le but !!!!!! :wink:
