  • 19 Novembre 2025, 05:07:04
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (Mécanique) : Ma 75 ne démarre plus :-(  (Lu 7426 fois)
jujupower89
« le: 16 Octobre 2011, 17:02:59 »
 :o salut,
Comme le dit le titre, ma titine ne démarre plus depuis hier, je l'ai démarrée au matin pour la faire chauffer, après avoir démarré elle se coupe quasi tout de suite, elle me refait le même une deuxieme fois, puis plus rien !!
Il me restait pas grand chose dans le réservoir, le temoin de réserve était allumé, donc j'ai remit du gasoil dans le réservoir, mais rien à faire elle ne veut pas démarrer :x
J'ai regardé sur le forum ou apparement cela pourraitêtre la pompe, et effectivement, je ne l'entend plus ( à l'arrière) mais à l'avant elle fonctionne, et d'ailleurs, plus moyent de faire fonctionner mon webasto non plus, pas de bruit, rien!!
Donc, le moteur essaye de démarrer, le démarreur tourne correctement, la batterie est chargée à fond.
J'ai démonté la pompe de ma deuxieme rover, mais à moins qu'elle n'ai été changée, elle a 233000 Km, mais elle tourne.
Merci pour votre aide :wink:
Rover forever :-D
[75 cdt mk1] - (mécanique) : ma 75 ne démarre plus :-(
« Réponse #1 le: 16 Octobre 2011, 17:20:07 »
Bah pompe de réservoir HS ;)
jujupower89
« Réponse #2 le: 16 Octobre 2011, 17:30:02 »
D'un coup  comme ça? sans prévenir?
Donc j'avais vu juste 8)
Rover forever :-D
« Réponse #3 le: 16 Octobre 2011, 18:11:50 »
C'est une panne : ça arrive toujours sans prévenir :mrgreen:
Si tu ne l'entends pas ronronner, c'est qu'elle est HS ;)
[75 CDT MK1] - (mécanique) : ma 75 ne démarre plus :-(
« Réponse #4 le: 16 Octobre 2011, 18:40:48 »
Pour confirmer, envoie du 12 volts entre 2 et 5 (attention aux courts-jus)
Si tu n'as pas d'étincelle et que tu n'entends rien,elle est morte  :(
Au fait,l'expérience prouve que c'est en roulant souvent avec le réservoir au mini que l'on abrège son espérence de vie  :eek:
« Modifié: 16 Octobre 2011, 18:43:24 par FrenchMike »
« Réponse #5 le: 16 Octobre 2011, 18:44:05 »
rouler tout court je crois bien :ddr:
jujupower89
« Réponse #6 le: 16 Octobre 2011, 23:11:48 »
Ok, merci
J'essaye ça demain et je vous tient au jus  :wink:
Rover forever :-D
Lumbreiser
« Réponse #7 le: 17 Octobre 2011, 10:46:43 »
Est-il arrivé que la pompe (de réservoir) ne fonctionne plus mais seulement par intermitance ? Ou lâche-t-elle une bonne fois pour toute et l'on ne l'entend plus jamais ?
« Réponse #8 le: 17 Octobre 2011, 10:59:15 »
Les deux cas peuvent arriver, sans aucune raison spécifique ;)
jujupower89
« Réponse #9 le: 17 Octobre 2011, 14:13:00 »
Bon, j'ai tèsté ça, et resultat sans appel: POMPE A REMPLACER
Je vais essayer moi même, mais si j'ai trop dur, place au garage  :-P
Rover forever :-D
« Réponse #10 le: 17 Octobre 2011, 16:04:28 »
Pas de la mécanique ;mais du petit bricolage soigné (évite d'avoir le réservoir plein :wink:)
En plus de mon tuto,tu as les explications chez le vendeur :
http://www.mkon.co.uk/
Compte 1 heure 1/2 ;deux heures sans s'énerver....
jujupower89
« Réponse #11 le: 17 Octobre 2011, 16:07:56 »
Ok, mais j'ai beaucoup de mal à enlever le tuyaux qui arrive à la pompe( qui vient du fond du réservoir) j'ai de forte chance de tout casser si j'insiste de trop :?
Rover forever :-D
« Réponse #12 le: 17 Octobre 2011, 16:54:48 »
La règle d'or :NE JAMAIS FORCER et bien repérer pour le remontage (fait des photos !)
« Réponse #13 le: 20 Octobre 2011, 15:02:25 »
Eh oui, ce tuyau est en plastique souple pas souple. Quand j'ai remplacé la mienne, pour le déboiter, j'ai du le couper sur quelques millimètres dans le sens de la longueur. Une fois démonté, j'ai coupé le bout et remonté avec un collier serflex.
jujupower89
« Réponse #14 le: 20 Octobre 2011, 23:01:34 »
 :saletetedeconquiditaurevoir: ok, merci pour vos conseils, j'ai remplacé la pompe (moi même  8) ) aujourd'hui et bien que j'ai eu du mal pour déclipser la pompe et que je me suis envoyé un tournevis dans la main  :eek:  CA MAAAARCHE  :wink: c'était pas non plus facile de remettre le tout dans le réservoir en faisant bien attention de ne pas bloquer ou forcer le flotteur, mais d'après l'OBD c'est ok  :)
Donc, sujet [RESOLU] j'usqu'a la prochaine.
« Modifié: 20 Octobre 2011, 23:02:02 par jujupower89 »
Rover forever :-D
