  • 16 Mars 2026, 15:24:19
Auteur Sujet: [216i cabriolet MK2] - (Habitacle) : Compatibilité avec intérieur de cabriolet  (Lu 13641 fois)
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
bonjour,
Je voudrais savoir si un intérieur de 200 cabriolet est adaptable (avec ou sans modification) dans le coupé ?
pas les banquettes arrière
va falloir modifier
Player7892
  • Évaluation: +5/-2
  • Vis !
 :saletetedeconquiditaurevoir:
Quelles modifs ?
JP
va falloir modifier
tu es sur?  :roll:
c'est exactement les même pourtant (j'ai eu les deux  :D )
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
va falloir modifier
merci joudru, mais quels sont les modif ?
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
bon ben j'ai merdé
je me souviens d'un sujet ou il était question d'adapter un intérieur de GTI dans un coupé
et ça ne passait pas pour la banquette
Donc comme d’après donatien le coupé et le cab sont identiques, donc ça se monte un interieur de cab dans un coupé  :bah:
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
Ok, merci les gars :)
yannou
  • Évaluation: +3/-1
    • Upload
pas sur a l'époque j'avais installer un semi cuir d'un coupé dans mon cab et j'ai du m'arranger pour refaire des fixations pour la banquette arrière :)
rover11370
    • a.l.c pose
Salut ,
et pour les garnitures avant et arrière ça passe ou il y a des modifs ?
merci  :)
rover11370
    • a.l.c pose
tu parles des garnitures de porte
a l'avant 100% sur, tu peux monter du cab, du coupé, ou de la GTI
pour l'arriere, un truc tout con, la manivelle des vitres: elles sont fixe sur GTI et coupé, donc il n'y en a pas. Sur le cab, il y a bien une manivelle :wink:
rover11370
    • a.l.c pose
OK merci j'aurai juste à rajouter les trous pour les manivelles et roule  :D
Car le beige à moitier gris sur le CAB c'est vraiment moche  :lol:
« Modifié: 02 Mai 2014, 15:44:37 par rover11370 »
rover11370
    • a.l.c pose
En regardant sur rimmer l'arrière ne passe pas .
