  • 27 Septembre 2025, 12:26:27
Auteur Sujet: [45 2.0L D/SD MK1] - (mécanique) problème suite changement pompe à injection  (Lu 10192 fois)
julio182
tout d'abord merci pour ce forum d'entraide ou j'ai déjà trouvé beaucoup d'informations concernant nos petites anglaises.
J'ai une question concernant le changement de pompe à injection sur rover 45 2.0L TDI
Apparemment le fait de changer l'électrovanne de débit ou l'ECU conduit à un passage au banc.
Le fait de changer INTEGRALEMENT la pompe par une d'occasion (qui marche correctement avant le démontage bien sur) impose-t-il aussi un passage au banc par la suite. (Pour moi non à condition que je respecte le calage de la pompe mais je voudrais avoir une confirmation).
« Modifié: 24 Octobre 2011, 07:25:46 par julio182 »
dans le cas d'un changement, pas besoin de reparametrer la pompe
par contre désolé, mais c'est une belle connerie de monter une pompe d'occas, sachant que tout les pompe lachent un jour ou l'autre ( a moins que tu en ai trouvé une de 2005 ! )
julio182
Ok Merci pour ta réponse.
Disons que je me suis orienté vers une pompe d'occasion car j'ai payé la voiture 1600€ (180000km de 2001) et je ne voyais pas l'intérêt de monter une pompe neuve sur une voiture de cette valeur là.
De plus, il me semble que les pompes neuves (ebay.co.uk) sont livrées sans poulie, or je ne sais pas si il y a un calage spécifique à faire entre la pompe et la poulie ou bien si elles sont toutes calées pareil.
Si il y a une pige/un détrompeur pour positionner la poulie sans se tromper, alors je prendrai peut-être une neuve mais je ne suis pas diéseliste.
BOB58
tu peux trouver une pompe en echange standard a un tres bon tarif chez "merlin diesel" c'est en GB je crois de memoire
« Modifié: 14 Octobre 2011, 17:16:33 par BOB58 »
julio182
Bon finalement j'ai écouté vos conseils et j'ai pris une pompe neuve.
Vivement le montage de celle-ci! 8) 8)
impec
c'est le meilleur choix, l'occaz mème pas chère resteras toujours trop chère si dans 2 mois elle pète  :wink:
julio182
Alors j'ai une nouvelle question suite au changement de la pompe à injection.
J'ai tout démonté/remonté sans problème particulier et en prenant les "précautions" qu'il faut (repérage du calage sur la courroie, etc.)
Seulement la voiture ne veut pas démarrer : j'ai l'impression que c'est du à un faux contact mais je n'ai aucune idée d'ou ca vient :
Les symptômes à la mise sous tension/contact :
- le relais concernant le moteur "bip" à l'infini (en gros comme si il se fermait et s'ouvrait 5-8 fois par seconde)
- le voyant de préchauffage ne s'allume pas
- les aiguilles du compte tours et du compteur montent et se bloquent à 60km/h et 2000tr/min environ
Je n'ai rien touché en dehors du changement de la pompe, ça marchait avant, je ne vois pas trop pourquoiça ne marche pas maintenant.
Le gasoil arrive au cul des injecteurs et j'ai vérifié les 1m du faisceau à partir de la fiche de connexion sur la pompe à injection.
Est-ce que l'un d'entre vous sait d'ou cela peut venir?
Demain j'essaies de brancher mon ancienne pompe pour voir si ça peut être elle le problème (sait-on jamais).
Merci pour vos réponses
 8)
« Modifié: 23 Octobre 2011, 21:00:39 par julio182 »
hum hum
je commencerai par 2 choses :
soit problème de masse moteur
soit tu as cramé la masse interne de l'ECU en débranchant la batterie car tu as fait un arc électrique entre ta clé et le boitier d'alu  :roll:
julio182
hum hum
Ok, admettons que l'une des 2 hypothèses soit la bonne, comment je fais pour vérifier cela :
je relève la résistance entre le bloc et le - de la batterie?
Pour l'ECU, y'a-t-il un moyen de controler cela "simplement"? (sans passer par une valise de diag ou autre.)
1 => vérifier / nettoyer les cable de masse entre boite de vitesse et batterie
2 => placer un fil entre la coque de l'ecu et le pole - de la batterie et test de démarrage
julio182
Alors j'ai trouvé le problème (merci antho!)
C'est donc bien la masse de l'ecu qui a grillé.
J'ai donc pu redémarrer la voiture (qui claque un peu mais bon elle me semble tourner plus "rond" qu'avant (d'autant que j'ai monté des injecteurs de sdi un peu plus gros :D).
Est-il possiblede "réparer" cela? car je ne pense pas que le fil relié directement à la batterie soit une bonne solution si?
Je pensais peut-être ouvrir le calculo et voir si je trouvais la piste cramée  :roll: :roll2: :roll2:
Si si, le fil à la masse est une solution dans la durée, pas de souci ;)
julio182
Impeccable je valide alors :D :-P :-P
Merci beaucoup pour votre aide!!
PS une dernière question : si la pompe est mal calée, ça ne démarre pas j'imagine non? :roll:
fannrover
Non ça ne démarre pas ou avec du mal ou alors elle démarre mais cale direct
julio182
Ok merci
DOnc elle est bien calée  :D :D :D
