  • 27 Septembre 2025, 13:59:10
Auteur Sujet: [ZR 115 TD MK1] - (mécanique) : demarrage difficile plus voyant moteur  (Lu 11562 fois)
rover 216 Gti 16v
  • Évaluation: +0/-3
Bonjour ce matin (a 4h température extérieure bien fraiche :D ) je monte dans ma ZR fait préchauffer puis tourne la clé pour démarrer habituellement démarrage au car de tour la j'ai du attendre genre 10sec avant quelle démarre vous me direz rien de grave le soucie suit a ce démarrage voyant gestion moteur allumer  :( j'ai rouler 15km le moteur ne monter pas a température j'ai du faire encore 10km pour que la température monte (habituellement en 5km la voiture et a température je vie en montage je monte a 2000tour sans forcer sur 5km et elle et a température la rien j’ai du encore continuer bref). J'ai essayer en redémarrent a chaud voyant s'allumer et s'éteins normalement puis ce rallume, tout a l'heure j’ai ressayer moteur froid la le voyant ne s'éteins pas du tout  :? je me demande si il ne s’allume pas a cause du préchauffage car la voiture a du mal a démarrer a froid.
« Modifié: 07 Octobre 2011, 12:06:07 par rover 216 Gti 16v »
Gael 301
[zr 115 td mk1] - (mécanique) : demarrage difficile plus voyant moteur
« Réponse #1 le: 07 Octobre 2011, 12:33:21 »
salut , teste tes bougies ;)
« Réponse #2 le: 07 Octobre 2011, 13:08:26 »
:jap: bougies HS !
« Réponse #3 le: 07 Octobre 2011, 13:16:48 »
par contre je ne vois aucun rapport avec le voyant  :roll:
demain essaye de démarrer en débranchant les sonde de T° de flotte sur la pipe d'eau sur la culasse
dis nous si c'est mieu au pire  :wink:
pense a purger ton filtre a GO de l'air et de l'eau  :wink:
Pour la T° qui ne monte pas, les bougies n'y sont pour rien, c'est un blème de calorstat  :wink:
« Réponse #4 le: 07 Octobre 2011, 13:30:37 »
La gestion moteur ne renverrait pas une erreur si bougies HS ? Ca arrive sur certaines marques :)
Gael 301
« Réponse #5 le: 07 Octobre 2011, 13:51:18 »
C'est pour ca que j'ai marquer bougies car sur ma cordoba elle serve aussi de sonde , je sais que ca peux paraitre idiot mais voila...
rover 216 Gti 16v
  • Évaluation: +0/-3
« Réponse #6 le: 07 Octobre 2011, 13:52:36 »
J'ai tester les bougies de préchauffage avec mon ohm-mètre calibre 200 ohms et les 4 me donne 00.8  :roll:
Gael 301
« Réponse #7 le: 07 Octobre 2011, 13:55:30 »
Encore plus simple , tu devisser ou enleve le fils qui communique entre tes bougies , quand c'est fais prend un fils "classique " que tu branche sur ta batterie + , et tu fais toucher l'extremité de celui ci sur tes bougies , si etincelles=bougies ok , si rien = bougies hs
rover 216 Gti 16v
  • Évaluation: +0/-3
« Réponse #8 le: 07 Octobre 2011, 13:56:27 »
Ok je teste merci  :wink:
Gael 301
« Réponse #9 le: 07 Octobre 2011, 13:57:05 »
debranche bien le fils sinon elles communiquent ;)
rover 216 Gti 16v
  • Évaluation: +0/-3
« Réponse #10 le: 07 Octobre 2011, 13:59:51 »
Fils debranche etincelles sur les 4 bougies
Gael 301
« Réponse #11 le: 07 Octobre 2011, 14:02:27 »
Donc bougies ok , tu vas peut etre avoir le boitier de prechauffe alors ...
« Réponse #12 le: 07 Octobre 2011, 14:04:08 »
sur le serie L :ddr:
hoé abuse pas :bag:
rover 216 Gti 16v
  • Évaluation: +0/-3
« Réponse #13 le: 07 Octobre 2011, 15:27:56 »
Le voyant gestion moteur peu s'allumer a cause de l'huile ???
Car le garage a mis de la 5W30  je viens de chercher de la 10W40 je fait la vidange demain il me manque de l’huile j’ai une fuite dans la zone du filtre a huile
« Modifié: 07 Octobre 2011, 15:31:08 par rover 216 Gti 16v »
« Réponse #14 le: 07 Octobre 2011, 15:31:02 »
le voyant gestion moteur peu s'allumer a cause de l'huile ???
non, il y a juste un manocontact pour l'huile, mais pas de jauge ni de sonde de T° ou quoi que ce soit  :wink:
