  • 21 Septembre 2026, 08:42:34
Auteur Sujet: [ZR 115 TD MK1] - (Pneus) : Quelle marque de pneu (205/50 r16)  (Lu 38028 fois)
Land Rover Addict
[ZR 115 TD MK1] - (pneus) : quelle marque de pneu (205/50 r16)
« Réponse #45 le: 04 Mars 2015, 17:31:01 »
Autant pour moi je prends du 205/40R17 et non du 205/45R17.
Les pneus sont beaucoup moins chers et c'est toujours homologué  :wink:
« Modifié: 04 Mars 2015, 17:36:35 par Land Rover Addict »
[zr 115 td mk1] - (pneus) : quelle marque de pneu (205/50 r16)
« Réponse #46 le: 04 Mars 2015, 18:02:14 »
J'avais des conti sportcontact 2 sur la 820, j'en ai toujours été très content, tant au niveau de la tenue de route que de l'usure :)
ffddrifter
« Réponse #47 le: 05 Mars 2015, 15:41:39 »
Je vient apporté ma contribution  :lol:
Je mes jantes 17 ATS exlusiveline, je roule avec des pneu fédéral 595.
Sur le sec, grosse arsouil et aucune glisse, mes limite arrive avant celle du pneu, l'usure est correct pour des pneu sportif.
Sur le mouillé, c'est un peu moins bon, mais ça reste largement utilisable, petite glisse du train arrière mais elle revient toujours en ligne rapidement.
Je conseil ces pneu a qui veut une bonne adhérence et un look sympa quand même  :saletetedeconquiditaurevoir:
gwing
« Réponse #48 le: 05 Mars 2015, 20:51:38 »
le 205 40 17 c'est pas homologué sur les 160
ffddrifter
« Réponse #49 le: 05 Mars 2015, 21:02:14 »
Et sur les 115td ?
« Réponse #50 le: 05 Mars 2015, 21:35:11 »
Et le Kumho Ecsta SPT KU31 vous en pensez quoi ? :)
yoyo91
« Réponse #51 le: 05 Mars 2015, 22:13:29 »
je viens de monter 4 toyo proxes t1R sur ma 115 td en 205/45r17
j en suis tres content un tres bon rapport qualité prix. Un bon confort de roulage sur sec comme sur le mouillé ( en normandie on a se qu il faut ^^) et un tres bon grip quand j attaque plus.
et en prime un super design  :)
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
« Réponse #52 le: 06 Mars 2015, 11:00:08 »
Et sur les 115td ?
si tu veux du 40 de haut c'est 215 40 17 et ca passe juste juste
ffddrifter
« Réponse #53 le: 06 Mars 2015, 16:08:43 »
Etrange, j'ai du 205/40/17 et il ne m'ont rien dit au CT  :o :D
Redbarron
  • En quête du Graal.
  • Évaluation: +10/-5
  • Le roi des condiments !!!!
« Réponse #54 le: 06 Mars 2015, 19:14:17 »
Parce qu'ils sont gentils mais normalement ce n'est pas une monte normalisée pour les ZR. ;)
^^ Mon topic ^^
Condition ici
ffddrifter
« Réponse #55 le: 06 Mars 2015, 20:31:05 »
C'est vrai qu'il est bien sympa, car même le taux de CO etais dans les choux !  :lol:
gwing
« Réponse #56 le: 06 Mars 2015, 20:51:57 »
Théoriquement t'as plus ou moins le droit car c'est l'equivalent du 195 55 15 qui est autorisé
athlon27
  • Capitaine Roveriste
  • Évaluation: +8/-0
« Réponse #57 le: 06 Mars 2015, 21:36:32 »
Je suis en 205/40/17 depuis mon premier changement de pneus et un seul contrôle m'a fait la remarque mais les pneus étaient neufs et il me l'a passé  :),pour le 215 j'ai testé et ça fait moche car trop large pour la jantes.
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
« Réponse #58 le: 06 Mars 2015, 22:21:08 »
puis le 215 tu passe pas le petit doigt entre le pneus et l'amorto
athlon27
  • Évaluation: +8/-0
« Réponse #59 le: 07 Mars 2015, 16:28:02 »
+1  :D
