  • 27 Septembre 2025, 06:42:28
Auteur Sujet: [214 GSi MK2] - (Electricité) : Cale a chaud  (Lu 6334 fois)
lewi
« le: 21 Septembre 2011, 22:12:53 »
salut a tous
j'ai un gros soucis avec ma rover elle démarre très bien elle tourne très bien jusqu’à une certaine température je dirai 90°, alors la elle se met a brouter, quand j’accélère elle me fait de gros trous jusqu’à caler.j'ai déjà changer la tête d'allumage complet les câbles sont neuf j'ai vérifier le capter pmh et j'ai même changer la bobine, mais le problème persiste toujours.
je l'ai donc amené chez rover qui me dise que c'est probablement la pompe a essence mais que le fournisseur ne donne pas de delai de livraison donc ils ne peuvent pas la réparer.bizarre
la question que je me pose c'est pourquoi ma pompe a essence marcherai a froid mais pas a chaud est-ce vraiment possible, le problème ne pourrait-il pas venir tout simplement d'une sonde?
et deuxième question comment faire pour tester ma pompe a essence?
je vous demande cela car le gars de chez rover n'avait pas l'air très sur de lui.
merci d'avance pou votre aide  :wink:
lewi
[214 gsi mk2] - (electricité) : cale a chaud
« Réponse #1 le: 21 Septembre 2011, 22:41:36 »
désolé je crois que je me suis trompé de section si un modo pouvait le mettre a sa place sa s'rai cool  :wink:
« Réponse #2 le: 22 Septembre 2011, 08:05:43 »
Faudra m'expliquer comment tu as fait pour te tromper de section...
ceyal
« Réponse #3 le: 23 Septembre 2011, 22:09:21 »
Comment ?
Une fois calée, elle redémarre illico ou bien il faut attendre dix minutes ?
S'il faut attendre 10 minutes, il y a une étincelle  aux bougies  quand un aide actionne le démarreur ?
lewi
« Réponse #4 le: 24 Septembre 2011, 19:17:18 »
en fait non il faut que j’attende qu'elle redescende en température pour pouvoir la démarrer et qu'elle tourne bien
p1ksntded
« Réponse #5 le: 24 Septembre 2011, 22:13:10 »
ca me fait penser au probleme des honda civic qui ont les soudures seches sur un relais derriere le cendrier, mais ca n'a peut etre rien à voir... désolé j'ai p'tetre posté pour rien...
J'avais une rover 214si de 91 la meme que honda concerto avec pompe dans le reservoir, à mon avis et surtout en faisant bien gaffe tu peut toujours deboiter la durite d'arrivé d'essence (moteur eteind et chaud). Faut faire gaffe y'a toujours un peu d'essence qui se barre ! bien rentrer la durite dans une bouteille calé dans un endroit assez frais du compartiment moteur et mettre le contact 2 sec voir si ca debite. Sinon tu peut aussi tester si du courant y arrive les fils devraient etre sous le siege arriere coté conducteur.
Surtout faire gaffe aux risques d'incendie... moi je fais comme ca mais y'a surement mieux !
ceyal
« Réponse #6 le: 25 Septembre 2011, 19:03:43 »
Donc,quand elle ne démarre pas  il FAUT IMPERATIVEMENT  commencer par regarder s'il y a une étincelle sur une bougie quand un aide actionne le démarreur
si pas d'étincelle  ce peut être la capteur de PMH (symptome classique d'une défaillance  de ce capteur : cale et ne redémarre pas à chaud) ou la bobine
« Réponse #7 le: 25 Septembre 2011, 20:38:16 »
Aucun rapport :jap:
stefun91
[214 GSi MK2] - (electricité) : cale a chaud
« Réponse #8 le: 06 Décembre 2013, 09:06:32 »
Salut j'ai le même soucis sur ma 214 GSI, la panne est trouvée ?
« Modifié: 06 Décembre 2013, 10:00:39 par stefun91 »
