  • 27 Septembre 2025, 05:33:58
Auteur Sujet: [ZR 160 VVC MK1] - (Mécanique) : Bruit lié a l'embrayage  (Lu 2649 fois)
romain63
« le: 18 Septembre 2011, 00:09:53 »
Bonjour a tous,
depuis peu de temps j'ai un bruit qui s'intensifie de plus en plus au niveau de l'embraye ou boite. Ca fait comme un bruit de frottement ou des petits claquements légers et dés que j appui sur ma pédale d'embrayage plus de bruit. Ca le fait quand je ne roule pas après quand je roule je ne sais pas...Est ce que quelqu'un aurait une idée? peut être embrayage,butée d embrayage??
Merci d'avance pour vos réponse =)
antho_0
[ZR 160 VVC MK1] - (mécanique) : bruit lié a l'embrayage
« Réponse #1 le: 18 Septembre 2011, 08:28:53 »
salut, je dirais un ou des roulements de ta boite qui sont morts. Ayant eu le même soucis, jadis sur ma 307.
Exactement les mêmes symptômes , par contre moi elle faisait du bruit en roulant, et des que j'embrayais , plus rien.
bon , je precise qu'au demontage de la boite, l'embrayage etait bien fatigué  :-P
« Modifié: 18 Septembre 2011, 08:39:35 par antho_0 »
MG ZR 2.0 TD
romain63
[zr 160 vvc mk1] - (mécanique) : bruit lié a l'embrayage
« Réponse #2 le: 19 Septembre 2011, 22:02:13 »
merci beaucoup de ta reponse... =)
tu en as eu pour cher des reparations et est ce que cela peut entrainé une casse rapide de la boite ou autre?
elle va demain au garage vu qu elle est encore sous garantie...1mois et demi que je l ai...:(
je vous tiendrais informer...
antho_0
« Réponse #3 le: 19 Septembre 2011, 23:06:11 »
re,
pour le problème j'ai contacté le concessionnaire Peugeot de ma ville ,et il m'ont annoncé un échange standard soit 3000€...
après le prix diffère surement des garages et des marques.
pour la réparation c'est un ami mécano qui m'a réparé les roulements, dont un uniquement "trouvable" via Peugeot ,soit 500€ avec une garantie Audi ^^  + 100 euros pour le kit d'embrayage. donc une belle économie.
par contre je ne sais pas combien de temps/km la boite aurait tenue sans réparation!
après si elle est garantie, la réparation te coûtera rien.
MG ZR 2.0 TD
« Réponse #4 le: 19 Septembre 2011, 23:11:22 »
Quel kilométrage ?
Plutôt butée d'embrayage, pas de cas de casse de boite sur ce moteur, sauf utilisation d'une mauvaise huile...
romain63
« Réponse #5 le: 20 Septembre 2011, 13:37:31 »
Salut!
c est MG ZR 160 de 101000km.
Bon bonne nouvelle!!(enfin on va dire ça!) C'est donc bien la butée d embrayage...heureusement je l avait acheté il y a 1 mois et demi dans un ptit garage(revendeur auto) qui travaille avec Roady en cas de problème.Je l ai emmené ce matin et donc butée d embrayage. Du coup il me change le kit embrayage,le cable et tout ca pris en charge par le garage qui me la vendu. Roady m a dit que le garage avait un tarif vu que c est un pro donc il y en a pour 500 euros sinon pour particulier c est plus cher...
En tout cas merci beaucoup pour vos réponses  :)
« Réponse #6 le: 20 Septembre 2011, 13:38:38 »
Faut pas comparer une boite pijo avec une boite Honda hein ;)
antho_0
« Réponse #7 le: 21 Septembre 2011, 10:26:08 »
alors là je ne dit pas du tout le contraire !!!!  :lol:
mais c'est de la meeerrddde !
MG ZR 2.0 TD
