  • 29 Mai 2024, 04:04:46
Auteur Sujet: broblemes elect Rover 216 I Cabrio.  (Lu 14032 fois)
jean-paul
« le: 17 Janvier 2004, 21:16:25 »
C´est encore moi !!!
Il y a depuis que j´ais acheté le cabrio, le voyant ABS qui reste allumé, et, aussi, le fusible de l´allume cigare, et de la radio, qui saute chaques fois que je plogue le module portatif radio.
 Que faut il faire ¿?¿?¿?¿?
Si par hasard les petits genies, auraient une  :idea: ,de la solution :?:
je me ferais le plaisir de rouvrir le capot ou la console radio etc...
Ps: notez bien, que quant je plogue le module radio, je precise que c´est sans mettre l´allume cigare dans son logement...
A ciao regazzi
max
« Réponse #1 le: 19 Janvier 2004, 08:32:43 »
jean paul, j'ai pas d'ABS sur ma 216. Electriquement j'ai jamais eu de problemes, les seuls problemes que j'ai c'est les ampoules de feux et clignotants qui grillent souvent.
visiblement avant que j' l'ai eu elle avait des problemes de fusibles. en trois an j'ai rien eu, j'ai une tonne de fusibles a changer dans le compartiment a gauche du volant (sous le tiroir "coins") je sais qu'il y a beaucoup de choses la dedans, peut etre que pour toi tu as la solution la bas ?
enfin je me trompe surement mais c'est peut etre une piste ;)
jean-paul
« Réponse #2 le: 19 Janvier 2004, 15:04:50 »
Immagine que j´ais depuis longtemps jeté un oeil, du coté de la boite fusibles, je crois que je vais commencer par demonter la radio, car le fusible saute que si je branche le module radio, bon, un dernier petit souci, lors de l´achat du cabrio, le vendeur, n´avait plus la commande a distance du verrouilage des portes, et sans doute du systeme anti-vol, j´aimerais savoir comment faire pour remettre tout ce petit monde en etat de fonctionement ?¿
K regard...
max
« Réponse #3 le: 19 Janvier 2004, 15:18:28 »
mais tu l'ouvres avec la clef ? si tu y arrive cela veut dire que l'alarme (si il y en a une) est désactivée
je ne sais pas si il y avait des alarmes de serie dans ces années là, je crois que c'etait une option et que c'est arrivé vers 93, enfin c'est pas sur non plus. sur la mienne qui est de 92 j'ai une alarme et une commande a distance, mais pas Rover. Ca a été rajouté après l'achat.
jean-paul
« Réponse #4 le: 19 Janvier 2004, 15:19:23 »
Peut etre je devrais mettre ce nouveau sujet "Telecomande a distance" sur la page de garde ?
Quant pense tu ¿
max
« Réponse #5 le: 19 Janvier 2004, 15:26:24 »
si tu veux faire un autre sujet vas y. tu as l'air d'avoir pas mal de petits problemes finalement...
shattitoons
  • Évaluation: +47/-2
« Réponse #6 le: 19 Janvier 2004, 17:42:45 »
alors déja, faut m'expliquer ce que ça veut dire "ploguer le module portatif radio" parceque honnetement, jvois pas ce que c'est. je sais , jsuis un inculte mais c'est pas ma faute!!!
ensuite pour ton voyant d'ABS, est-ce que t'as déja regardé dans la doc technique des séries 200. Paske moi, g surement les infos qu'il te faut et elles sont dans le livre alors si tu l'as, lit-le sinon si tu veux, jpeux t'écrire le texte correspondant au voyant d'ABS.
en ce qui concerne ton alarme, j'avais le meme pb que toi. l'ancien proprio avait perdu la commande et donc fallait ouvrir et fermer avec la clé.
 mais attention, l'alarme périmétrique marchait avec la clé, c'est uniquement l'alarme volumétrique qui ne marchait pas. Mais il me semble que les Cab ne sont pas équipées de detecteurs de mouvement. alors, normalement, ton alarme devrait marcher. parcontre, pour la commande, il faut que tu regardes avec l'ancien proprio s'il a encore les papiers d'acahat de la voiture, au cas ou il ne te les auraient pas donné. paske pour commander la télécommande chez Rover, il te faut le N° de série de la voiture et le N° figurant à l'intérieur de la télécommande. Sans ça, faut pas espérer avoir la commande et faudrait alors que tu commandes un nouveau plafonnier avec la céllule, le boitier d'alarme et la télécommande et ça fait entre 300€ et 500€ je crois.
maintenant, il faudrait voir si ta voiture est bien équipé de tout cela(le cas contraire m'étonnerait beaucoup).mais si c'est une simple alarme sans ouverture à distance, la tu peux commander une télécommande qu'il faudra programmer. de toute façon, pour vérifier ça, faut que tu regardes si le voyant de l'alarme se met en marche 10s après que t'ais fermé avec la clé ou alors faut voir si tu as une boule noir dans ton plafonnier.
mais ta voiture est équipé de l'ouverture à distance, j'en suis sure.
moi, jme suis pas fait chier, j'ai pris tout le système sur une coupé en allemagne pour 50€ :D  :D
parcontre, pour tes fusibles, j'ai pas d'idée vu que je comprends pas ce que t'as dit mais vérifie déja que les fusibles soient assez résistants, peut etre que l'ampérage n'est pas assez fort.
voila , c'est tout!
ciao les moches :wink:
jean-paul
« Réponse #7 le: 19 Janvier 2004, 22:15:46 »
Bon, je commence par l´explication du fameux " ploguer le module portatif radio " nous sommes tous incultes, des que la technique prend place !!!
Je suis tellement nul, que je ne sais pas par quoi commencer, Vas y Mimile...
La nouvelles generation de radios, ont 2 parties, une qui reste dans la voiture, et l´autre, qu´il est possible d´emporter dans sa poche, ( face extractable de l´enssemble radio ) donc cette deuxieme partie, quant je l´enclanche, ça fait sauter le fusible radio, et de ce fait celui aussi de l´allume cigare, ( voila mon blême )
Je veux bien qqs infos sur l´ABS, car celles que j´ais c´est 2 lignes, et c´est tout !!!
Je ne sais pas si nous avons eu ou vu le meme model, mais je suis sur que sur la mienne, il y a 2 reservoirs pour le liquide de freins .
Quant a l´alarme, je me renseignerais auprés de l´ancien poprio, et nous verrons plus aprés, je peu te dire que j´ais quasiment sur, une alarme volumetrique, il y a une boule, et aussi a dr du volant un voyant lumineux, ou il est ecrit, ( sensor volumetrico ).
L´avantage d´etre en France, est qu´il est toujours possible de passer une frontiere, mais moi, je suis dans une ile, " Baleares " c´est grand comme un departement, d´ailleurs ça l´est .
Donc, en faisant toutes les casses, de l´ile, ( pas de Roubaix ), je trouverais nuts, car la concentration est grande, et la demande aussi.
Les fusibles remplacés, sont du meme Amperage, comme d´apres le manuel, donc je ne crois pas , qu´il faille sur Ampérer.
shattitoons
« Réponse #8 le: 19 Janvier 2004, 23:20:36 »
t'es sur que t'as des detecteurs de mouvement??? Ca me parait bizarre sur une cab?????? Et puis moi, j'ai pas de voyant avec écris sensor volumetrico et pourtant j'ai le detecteur de mouvement :roll:
 Pour l'ABS, jte tape tout demain matin paske la jsuis connecté che zun pote. Pour la radio, c'est donc en fait quand tu mets ton autauradio en marche que ça pète?? Puisque quand tu mets la façade, il se met en marche, non? C'est surement des fils qui se touchent parceque autrement, jvois pas.
Et à part ça, t'as pas des photos de ta Cab???Elle est comment d'ailleurs?? t'as le cuir?? (je sais, je suis curieux :oops:  :oops: )
shattitoons
« Réponse #9 le: 20 Janvier 2004, 09:02:02 »
Dur dur le réveille #pfuff
Bon voila comme promis les renseignements pour ton ABS (uniquement pour les 216 qui ont un ABS HONDA et non pas pour les 214 qui ont un ABS BOSCH)
Contrôle
Les véhicules sont équipés d'un dispositif d'auto diagnostic intégré au calculateur. Lorsque ce dernier enregistre un défaut quelconque, il en averti le conducteur grâce au voyant d'ABS placé sur le combiné d'instrument. Si ce dernier est allumé, il faut déterminer le défaut en comptant le nombre de clignotement du voyant de diagnostic.
Pour les Rover 200, le voyant se trouve derrière le panneau de garnissage droit du coffre (visible après avoir déposer le bouchon de l'orifice) et sous le plancher arrière pour les rover 400.
Couper le contact
Mettre le contact d'allumage. Le voyant de diagnostic commence alors à clignoter.
Le premier chiffre du code est indiqué par le nombre de clignotement du témoin. Le second intervient après une pause d'environ 1 seconde mais se caractérise par une fréquence de clignotement plus faible. Les clignotements dureront environ 10 secondes. si l'on est pas sûr d'avoir perçu la totalité des clignotements, il faut recommencer l'opération.
Pour identifier les code défauts, se référer au tableau ci dessous.
CLIGNOTEMENTS /DEFAUTS
              1                  / Composants hydrauliques
              2                  / Contacteur de frein de stationnement
              31                 /Electrovane avant droite
              32                / Electrovane avant gauche
              33                / Electrovane arrière
              41                 /Capteur de vitesse avant droit
              42                 /Capteur de vitesse avant gauche
              44                / Capteur de vitesse arrière droite
              48                / Capteur de vitesse arrière gauche
              54                 /Capteur de vitesses arrière droit, modulateur
              58                 /Capteur de vitesse arrière gauche,modulateur
              61                 /Relais n°1
              64                 /Relais n°2
              71                / Fusible n°3 (électrovane avant droite)
              72                 /Fusible n°1 (électrovane avant gauche)
              74                 /Relais n°2, relais de manostat
Voilà, je pense que ça devrait déjà t'aider pour savoir quel problème tu as. Ensuite, quand tu auras trouvé la panne, dis le moi, j'ai des infos pour le démontage et remontage de certaine pièces.
voilà, j'espère que tu trouveras enfin d'ou vient ton pb :wink:
jean-paul
« Réponse #10 le: 20 Janvier 2004, 19:46:52 »
Desolé, pour ce reveil, hard du matin, comme ont dit, areignée du matin, Gourdin !!!
Effectivement je n´avais pas ces infos, sur l´ABS, ma voiture est une, 216 I cabrio, des qu´il m´est possible, je t´enverais des photos, mais en ce moment, le temps est merdeux...
Pour L´ABS, mon pb, est qu´il ne s´eteint jamais, je n´ais pas trouvé de voyant de diagnostic dans le coffre arriere coté droit, pas plus de "bouchon de l´orifice ", mais sans doute j´ais rien pigé !!!
Par contre, il y a une boite en alliage alu, de + - 25x20cm sur le planché passager, sous la moquette, ou effectivement il y a une lumiere, mais aucun signe apparent de clignotements .
Pour la radio, je demanderais demain a un specialiste radio voiture comment on la demonte, car j´ais passé 2 h a me prendre la tete, pour essayer de l´extraire.
Alors pour ton information, cette voiture, a le quasi tout electrique, la capote, les vitres avant, et les retros.
J´ais l´intention de la refaire au complet, meme certainement la peinture, cela fait a peine 8 mois que je l´ais, mais t´inquiete, elle est dans un super etat, a part peut etre la lunette arriere, mais si non rien de grave seulement l´ancien proprio, qui a 2 Mercos, dont le dernier 4x4, une jeep Wrangler, et un break subaru, ne se servait presque plus de la Rover, et donc elle etait de moins en moins entretenue, j´aimerais lui redonner une nouvelle vie,voila...
jean-paul
« Réponse #11 le: 20 Janvier 2004, 20:13:29 »
J´ais oublié, bien sur comme je suis dans une ile chaude, j´ais la clim...
 bonne nuit  #sleep  je t´apporterais les croissans demain, pour me faire pardonner !!!
shattitoons
« Réponse #12 le: 20 Janvier 2004, 22:23:30 »
Pas de pb pour les croissants :wink:
Petit veinard, t'as la clim 8)
max
« Réponse #13 le: 21 Janvier 2004, 10:21:17 »
mais aussi j'ai des detecteurs de mouvements et la clim, c'etait en option et rajouté lors de l'achat neuf
jean-paul
« Réponse #14 le: 21 Janvier 2004, 15:04:02 »
Citation de: shattitoons
Desolé, pour les croissants, hier soir j´ais un vieux pote, que je n´avais pas vu depuis 20 ans, qui m´a appelé a 23h du port de Palma, ou il arrivait sur son bateau; 18m de folie, et nous nous sommes mis  :eggface: noir et d´equerre, " Viel adage Britanique !!! "
Mais c´est que partie remise ...
