  • 26 Septembre 2025, 16:31:30
Auteur Sujet: [420 Di/SDi MK2] - (mécanique) : problème de demarrage à froid (rover 420sdi)  (Lu 5343 fois)
LXseb
Bonjour tout le monde,
  J'écris en desespoir de cause suite à un soucis avec ma rover 420 (350 000Km).
Défaut: La voiture démarre mal à froid: 3 à 4 secondes de démarreur, fuméee blanche de gasoil et régime moteur faible malgrè pédale d'accélérateur à fond, cela pendant deux ou trois secondes. Ensuite, aucun défauts, pas de perte de puissance, conso, fumée, etc.. Le voyant moteur ne s'allume pas, le ralenti est stable, la voiture ne fume pas (hormis lors du démarrage). Le bruit de l'electro-vanne d'avance est normal.
Cela m'arrive suite à un remplacement de la pompe à injection. J'avais changé mes bougies de préchauffage, je les ai rechangées, RAS. E/S filtre, poire et durites. E/S des injecteurs, pas de changement. Pas de changement non plus en shuntant le boitier de préchauffage. Rien non plus en pompant sur la poire pendant le démarrage. Je ne comprends plus ! Je précise que j'ai changé la PI car l'ancienne était malade (relenti instable + mauvais calage: voyant orange), mais le remplacement n'a pas été fait sur panne.
J'ai démonté la pompe proprement sur une voiture qui démarrait très bien en bloquant la pompe distribution calée..
Je ne sais plus quoi faire.. Je suis même passé chez le dieseliste. Lui me conseille de faire un calage de pompe, mais j'ai des doutes vu que le voyant moteur ne s'allume pas et que j'ai fait très attention a conserver le réglage.
Qu'en pensez-vous ?
Merci de votre aide!
Sébastien.
« Modifié: 14 Septembre 2011, 13:59:13 par LXseb »
defaut de callage de pompe sans aucun doute !
un léger décallage va créer ce genre de problème sans faire allumer le voyant
rover11370
    • a.l.c pose
+1
LXseb
Je donne des news vraiment longtemps après... mais mieux vaut tard que jamais.
C'était bien un défaut de calage de la pompe. J'ai fait une marque avec un petit burin, décalé dans un sens... démarre plus du tout. Décalé dans l'autre sens: problème résolu.
