  • 10 Avril 2026, 19:30:06
Pages: 1 ... 3 4 5 6 [7]   En bas
Auteur Sujet: Le topic des ampoules à led  (Lu 142155 fois)
« Réponse #90 le: 08 Février 2015, 13:24:21 »
Bon bah le nouveau a grillé :bof:
Il y a une ampoule en cours-jus, c'est pas possible autrement. Pourtant toutes se sont bien allumées. Et au bout de 20mn, ça a grillé. Ou alors elles ne consomment pas 4W mais plus que ça.
Je vais mettre un transformateur standard 12VDC au lieu d'un tranfo électronique 12VAC. Transfo spécial pour LED, j'en ai un identique branché sur un bandeau LED dans la cuisine. Il fournit jusqu'à 60W.
« Modifié: 08 Février 2015, 13:24:53 par un modérateur »
« Réponse #91 le: 10 Février 2015, 15:42:21 »
Transfo remplacé hier, après avoir enlevé 5 ampoules. Il n'a pas grillé, youpi :D
« Réponse #92 le: 10 Février 2015, 19:28:45 »
j'ai aussi l'impression que la conso annoncée des ampoules est optimiste :wink:
« Réponse #93 le: 11 Février 2015, 14:43:04 »
C'est certain. Faudra que je teste sur une batterie avec mon multimètre...
« Réponse #94 le: 19 Mars 2015, 23:16:14 »
bon ben toujours zero defauts  aucune autre ampoule de cramée
une petite astuce pour suivre les colis
ils sont envoyés en lettre recommandées si vous prenez l'envoi standard et visible ici
http://www.csuivi.courrier.laposte.fr/suivi
j'ai aussi acheté un spot led 10w et une camera de surveillance
le spot est d'enfer, tout petit 10x5 cm et éclaire a mort pour 10 euros sans chauffer comme mon vieux 200w :aga:
sous la voiture c'est nickel
http://fr.aliexpress.com/item/wholesale-Free-shipping-10W-LED-Outdoor-spotlight-Waterproof-and-dust-proof-flood-lights/642160554.html?recommendVersion=1
et également un bandeau led de 25m de long avec commande IR
prévoir tout de même un ampli au bout de 10m de led (livré en théorie)
apres 10m d'affilé, les couleurs s'estompent
http://www.aliexpress.com/snapshot/6483951961.html?orderId=65714020477194
« Modifié: 19 Mars 2015, 23:20:56 par un modérateur »
« Réponse #95 le: 19 Mars 2015, 23:23:53 »
Pour le suivi tu as aussi ici http://track-chinapost.com/
« Réponse #96 le: 20 Mars 2015, 10:26:55 »
En théorie il ne faut pas dépasser 5m pour les bandeaux LED.
J'en ai installé dans ma cuisine (en LED SMD 5630, les plus puissantes qu'on arrive à trouver à prix correct), ça éclaire plus que la hotte aspirante et l'ancienne lampe sous meuble qu'on avait, sur une longueur d'un mètre à peine.
C'est la même chose que j'ai mise pour bricoler mes feux arrières sur l'Alfa. La puissance lumineuse est là.
Juste que ça chauffe un peu.
« Réponse #97 le: 24 Mars 2015, 13:12:44 »
franchement 10m sans ampli ca passe bien
on l'a rajouté et le 3eme morceau de 5m eclaire nickel maintenant
par contre j'ai encore claqué une led 5W 12V, la 3eme  :roll:
et toujours connectée au même transfo
au prochain clac, je vire le transfo et je passe en G10
sinon, ne pas mettre de dimmable sur un variateur, c'est pas bien  :transpi:
« Modifié: 24 Mars 2015, 13:13:31 par un modérateur »
« Réponse #98 le: 24 Mars 2015, 14:31:11 »
Pourquoi ? :roll:
« Réponse #99 le: 24 Mars 2015, 20:23:14 »
bah elles pètent, elles n'aiment pas du tout la variation de tension :roll:
j'ai fini mon stock de 5xE14 non dimmable en 7W sur la lampe de chevet de mon fils qui est munie d'un variateur
j'en ai racheté 5, mais en dimmable, double du prix mais ça reste raisonnable, 4.70 euros la 7W  :wink:
« Réponse #100 le: 24 Mars 2015, 21:16:39 »
Si tu avais mis "non dimmable" dans ton premier message Nico aurait surement compris :bag:
« Réponse #101 le: 24 Mars 2015, 21:17:59 »
si nico ne m'a pas compris au bout de 10 ans, c'est que c'est une andouille  :bag:
« Réponse #102 le: 25 Mars 2015, 08:43:16 »
Va te mettre les doigts dans la prise, sinistre couillon :o|
Et va te relire :aga:
« Modifié: 25 Mars 2015, 08:43:25 par un modérateur »
