  • 08 Août 2026, 20:12:20
Auteur Sujet: Le topic des ampoules à led  (Lu 147305 fois)
« Réponse #30 le: 23 Octobre 2011, 20:11:51 »
Merci de ton retour Nico :)
« Réponse #31 le: 23 Octobre 2011, 20:46:55 »
De rien (^^)
Je ne suis pas spécialement déçu par contre, la luminosité est très bonne je trouve :)
Par contre sur mon circuit 2x5 ampoules, j'ai tout branché sur un seul transfo électronique (30W mini - 100W maxi) et lorsque j'ai 9 ampoules à LED + 1 ampoule classique 20W, les ampoules clignotent au bout d'un moment :bof: Là j'ai viré une ampoule à LED, ça a l'air d'aller.
Ca me l'a aussi fait dans la cuisine : 2x3 ampoules (5 LED + 1 classique) sur un transfo électronique (20W à 60W), bah ça a clignoté 10s et une ampoule à LED a grillé :mrgreen: Depuis ça ne clignote plus :bof:
yoko
  • Évaluation: +6/-6
« Réponse #32 le: 24 Octobre 2011, 17:13:08 »
Tu tire de trop sur tes transfo.
En théorie cela devrait marche, mais ils doivent chauffer à usage trop intensif, donc perde leur propriété de base.
Dans ce cas tu passe très vite de 100W à 50W puis à rien ...
Si les transfo sont mis dans les combles, le plus courant, cela n'est pas étonnant.
En faite, aussi bizarre que cela puisse paraître, les test de température et de puissance se font dans les meilleurs conditions en terme de charge et d’environnement.
Pour une utilisation optimal des transfo, il ne faut pas dépasser 60% de sa charge maxi, les 2/3 en gros.
Cela dépends aussi de ton montage, si il est série ou parallèle.
« Réponse #33 le: 24 Octobre 2011, 17:21:02 »
Merci des précisions ;)
Voilà le montage tel qu'il est :
- Le transfo se trouve dans la pièce, sur le mur, près du plafond, donc à l'air libre (pas de combles chez moi, c'est un plafond rampant), au plus près du système de câbles. La température au plafond doit se situer à environ 21°
- Tout est en parallèle, une ampoule peut griller sans éteindre tout le reste
Ce qui est bizarre, c'est que lorsqu'il y a 5 ampoules de 20W branchées sur le circuit, ça ne bronche pas. Alors que si je met 1 ampoule de 20W + 9 ampoules LED de 3W environ, bah ça se met à clignoter au bout d'un moment :bof: Là, avec seulement 8 ampoules LED + 1 ampoule 20W, ça fonctionne sans problème :)
yoko
  • Évaluation: +6/-6
« Réponse #34 le: 25 Octobre 2011, 10:39:33 »
Cela peut venir de la charge de l'ensemble.
La mise en parallèle réduit l'impédance du coup le courant consommer devient trop faible et le système n'arrive à se stabiliser.
Si tu peux, rajoute la 9éme en série avec une autre du même type.
« Réponse #35 le: 11 Novembre 2011, 17:36:22 »
j'ai trouvé des ampoules a led 3W au super U chez moi qui etait top coté éclairage
mais à 29.90 pièce, il m'en fallait 4, j'ai laissé tombé  :ddr:
« Réponse #36 le: 11 Novembre 2011, 17:41:45 »
Ah ouais, c'est cher :ddr:
Celle de Pearl, en 48 LED, doivent bien envoyer, les 24 LED sont déjà pas mal dans une pièce à vivre :)
« Réponse #37 le: 11 Novembre 2011, 18:06:23 »
non celle que j'ai vu il y avait 3 leds
« Réponse #38 le: 11 Novembre 2011, 18:55:25 »
J'ai peur des modèles disposant de peu de LED... S'il y en a une qui grille, c'est mort :bof:
« Réponse #39 le: 12 Novembre 2011, 15:22:27 »
je vais m'y atteler cet hiver
car dans le "bureau a papa" tout allais bien jusqu’à ce que mes ampoule pètent
maintenant avec les ampoules de merde que j'ai, il fait noir comme dans le cul d'un nègre :aga:
Jeudi
  • Évaluation: +69/-0
« Réponse #40 le: 12 Novembre 2011, 21:13:57 »
L'amortissement d'une lampe LED se fait sur 2ans, par rapports aux autres types d'éclairage (fil, iodures, halogènes...) les nouvelles générations de LED avec des couleurs dites "chaudes" devraient démocratiser ce type d'éclairage dans nos maisons, surtout du fait de l'éclairage instantané, contrairement aux éclairages fluo-compact plus long au démarrage et qui ne conviennent pas dans les circulations et les pièces de vie.... Mais bon pour la LED j'attend les culots B14 et B27 car j'en ai encore chez moi :ddr:
jeudi© > :mrroll:
« Réponse #41 le: 12 Novembre 2011, 21:15:38 »
Ca existe en B14 et B27 les ampoules à LED :)
Jeudi
« Réponse #42 le: 12 Novembre 2011, 21:17:00 »
Jamais vu  :)
jeudi© > :mrroll:
« Réponse #43 le: 12 Novembre 2011, 21:18:37 »
Jamais vu  :)
J'ai du B27 dans mon couloir (rampe de 4 ampoules), et chez Leader Price ils vendent aussi des B14 :)
Jeudi
« Réponse #44 le: 12 Novembre 2011, 21:21:45 »
A Bayonnette ?? car là tu me surprend, j'irai voir ça merci  :wink:
jeudi© > :mrroll:
