  • 22 Septembre 2026, 07:43:48
Auteur Sujet: [216 Si MK3] - (Mécanique) : Thermostat  (Lu 7500 fois)
slide260
« le: 30 Août 2011, 01:07:54 »
Bonsoir a tous,  voila je doit chancher mon thermostat de ma rover 214 si  de 1993…. Et je voudrais savoir si des personnes d’entre vous l’ont déjà fais et quelle sont les différentes chose a faire ….et quelle sont sont  les précosion a prendre pour le changé je vous remercie déjà d’avance pour vos réponses :wink:
slide260
[216 si mk3] - (mécanique) : thermostat
« Réponse #1 le: 30 Août 2011, 14:47:29 »
Apparemment l’opération ne doit pas être evidente,ou personnes d’entre vous non du le changée?enfet c’est parce que mon aiguille de température du tableau de bort ne bouge plu et je Vien de changée la sonde par une neuve et cela reste idem donc je pense au termostat,mais j’ai un peux peur pour le changement de pièces voila merci a vous
Gael 301
« Réponse #2 le: 30 Août 2011, 15:11:42 »
Salut , le calorstat ne donne pas de temperature juste il s'ouvre ou se ferme , regarde au niveau des autres sondes ou essaye de montrer celle que tu as changer ;)
slide260
« Réponse #3 le: 30 Août 2011, 17:27:44 »
Voila je t’envoi la photo de la sonde que j’ai changé….serait il possible que ce soit la sonde de temperature d’aire qui ne  fonctionne pas?….
merci a toi :wink:
slide260
« Réponse #4 le: 30 Août 2011, 17:34:59 »
Desolé ,la photo ne s'affiche pas,mais c'est la sonde de temperature d'eau que j'ai changé ,je t'envoi le lien c'est la meme :wink: encore merci
http://www.oscaro.com/sonde-de-temperature-liquide-de-refroidissement-rover-200-serie-3-214-1-4-i-103cv-3944-17646-126-gt
Gael 301
[216 Si MK3] - (mécanique) : thermostat
« Réponse #5 le: 30 Août 2011, 18:32:52 »
merci a toi :wink:
Laquelle des 3 tu as pris ?
Non pas possible par contre tu la mis ou cette sonde , tu l'as pas mis sur la boite ( je te prend pas pour un imbecile ) ;) puis pour intervention sur le systeme de refroidissement une purge devra etre faite.
« Modifié: 30 Août 2011, 18:36:58 par Gael 301 »
slide260
« Réponse #6 le: 30 Août 2011, 19:34:22 »
la sonde je l'ai mis sur la sortie d'eau de la culase,mais c'est vrais que je n'ai pas fait la purge...car pour moi le liquide sortait donc aucune entrée d'air je vai faire ca de suite,pour la sonde je ne l'ai pas pris sur oscaro mais chez mon acesoiriste auto,et elle est idem que l'autre...merci :wink:
Gael 301
« Réponse #7 le: 30 Août 2011, 20:30:48 »
ouais sortie culasse a l'avant droite sur l'espece de y des durites , une purge est vois ce que ca donne
slide260
« Réponse #8 le: 30 Août 2011, 21:02:26 »
ben voila la purge est faite...mais c'est toujour idem :x,une autre petite idee(elle serait la bien venue) :roll2:merci a toi
Gael 301
« Réponse #9 le: 31 Août 2011, 08:41:15 »
regarde si tu as pas 1 fusible de grillé sous le volant et dans le compartiment moteur , sinon c'est peut etre le compteur lui meme
slide260
« Réponse #10 le: 31 Août 2011, 11:49:28 »
salut, j’ai du mal  expliquée le problèmes désolée c’est que mon aiguille fonctionne mais elle ne monte que très peux et en un coups elle redescend comme si le moteur était coupée et puis remonte et inci de suite voila...je te  remercie pour tes soluce :wink:
Gael 301
« Réponse #11 le: 31 Août 2011, 12:44:30 »
Peut etre elle c'est dereglée ( aiguille du compteur) donc du coup elle monte peux mais en fait elle devrais etre plus haut , et quand elle redescend ca correspont au declenchement du ventilo. Moi j'ouvrirai le compteur , si je suis sur que la voiture chauffe pas bien sur , et quand ton aiguille monte a son maxi actuellement , je la monterai manuellement pour essayer de recuperer la valeur approximative , soit milieu de jauge  #yes
slide260
« Réponse #12 le: 31 Août 2011, 18:50:30 »
salut,ben ce qui devait arrivée....arriva :(l'eguille mais restée dans les mains(cassé) :eek: bon ben c'est pas grave je vais en cherchée un demain d'occase et je te dit quoi... en touts cas merci pour tes reponses  gael 301 :wink:
Gael 301
« Réponse #13 le: 31 Août 2011, 19:31:14 »
Avec voluptée  :D tu es de quel coin ?
slide260
« Réponse #14 le: 31 Août 2011, 20:20:49 »
de lesines Belgique
