  • 15 Mai 2026, 12:50:47
Auteur Sujet: [25 2.0L D/SD MK2] - (Mécanique) : Fuite miraculeuse  (Lu 7952 fois)
linasgilles
« le: 29 Août 2011, 21:30:33 »
 :D Bonjour à tous
Je viens comme un pèlerin à Lourdes tenter de trouver une solution à une fuite du liquide de refroidissement
Tous les 500 km le vase d'expansion se vide
La voiture a été mise sous pression
Le vase d'expansion changé (pour un neuf)
durites vérifiées resserrées
bref depuis deux ans le garagiste cherche
La pompe à eau semble intacte
alors ??? merci de votre aide
Nous avons mis des cartons pour détecter une fuite et nenni mais le liquide passe bien quelque part
Noter que nous avons fait 1100 km d une seule traite sans remplir le vase et que la voiture n a pas chauffee.....
Je ne comprends rien
[25 2.0l d/sd mk2] - (mécanique) : fuite miraculeuse
« Réponse #1 le: 29 Août 2011, 21:31:48 »
Pas de fumée blanche ?
RVR FR EVR
  • ROVER FOR EVER
« Réponse #2 le: 29 Août 2011, 21:41:36 »
salut, si y a pas de fuites externes; alors le moteur doit consommer le liquide de
refroidissement, joint de culasse defectueux, culasse ou bloc moteur felé.
cordialement
" LIFE IS TO SHORT NOT TOO!
rombrest29
[25 2.0L D/SD MK2] - (mécanique) : fuite miraculeuse
« Réponse #3 le: 30 Août 2011, 08:21:57 »
tu peut aussi avoir une fuite externe sans la voir!! :wink: il suffit qu'elle se situe au niveau d'une partie chaude (echappement par exemple) et hop ca s'evapore et tu vois rien!! :(
« Modifié: 30 Août 2011, 08:22:19 par rombrest29 »
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
« Réponse #4 le: 30 Août 2011, 10:30:20 »
Et la petite durite de merde qui est entre le moteur et l'habitacle qui frote sur une
Vis et qui fini par percé
« Réponse #5 le: 30 Août 2011, 10:37:26 »
oép, bien vérifier les durites mais aussi et surtout le refroidisseur d'huile et le boitier calorstat, si ça fuit c'est presque invisible en général
rover11370
    • a.l.c pose
« Réponse #6 le: 30 Août 2011, 10:41:41 »
+1 avec anto  :wink:
RVR FR EVR
  • ROVER FOR EVER
« Réponse #7 le: 30 Août 2011, 13:47:05 »
exacte mais la y a melange d huile et d eau :wink:
« Réponse #8 le: 30 Août 2011, 15:57:38 »
bah non pas si la fuite est externe :bah:
capot de calostat par expl......
RVR FR EVR
  • ROVER FOR EVER
« Réponse #9 le: 30 Août 2011, 17:30:38 »
oui mais là, ca se voit
( biensur si on met le circuit sous pression, puique c est comme ca qu on controle des fuite
normalement )
rover11370
    • a.l.c pose
« Réponse #10 le: 30 Août 2011, 17:37:20 »
Vu ce qu'il a marqué , elle a bien été mise sous pression !!
RVR FR EVR
  • ROVER FOR EVER
« Réponse #11 le: 30 Août 2011, 18:00:37 »
donc cest surement interne!!! :wink:
roverthib
« Réponse #12 le: 30 Août 2011, 18:20:35 »
oui ou a chaud seulement si y a une dilatation
« Réponse #13 le: 30 Août 2011, 18:24:08 »
moén surement fuite externe
as tu bien regardé sous la pompe a eau c?
car c'est galère a voir !  :wink:
linasgilles
« Réponse #14 le: 04 Septembre 2011, 01:07:26 »
 :o merci pour toute ces réponses
Alors non aucune fumée blanche
pas de "mayo" cela pourrait exclure le joint de culasse
Nous l emmenons au garage ce mois ci pour lui demander de vérifier la pompe à eau
Quant aux durites elles ont été vérifiées et resserrées
Fuite interne à chaud....évaporation  :roll2:
Question subsidiaire combien de km sans eau peut on faire sans rien cassé ?
A priori on a fait plusieurs centaines en revenant de Bretagne car avec la fuite nous avons una autonomie de 600 km environ
et nous en avons fait 1100 d une traite (et impossible d en remettre durant le voyage car le moteur est chaud)
