  • 27 Septembre 2025, 04:34:03
Auteur Sujet: [ZR 115 TD MK2] - (Mécanique) : Demarrage a froid difficile et perte de vitesse  (Lu 3172 fois)
Zrroutar02
bonjour  a vous tous ami passionner voila je me presente moi ces jerome j ai 33ans du 02 (l aisne)
Mon nouveau joujou une MG-ZR 115 td mk2 du 18/08/2005 des foto seron a venir mais ses pas le souci pour le momen.
J ai un probleme un voyant orange moteur s allume avec un poind interogation de plus je ne depasse pas les 160km/h de plus elle conçomme beaucoup je trouve un plein meme pas 500km et encore.
Par contre l acceleration le coup de pied au cul on la bien meme tre bien le turbo se declenche comme il fo il y a aussi un probleme de demarrage a froid el demarre mais difficilemen dison 2 a 3 prechauffage au moin pour qu el demarre bien  :( help svp
A savoir les bougie distrib et courroi accessoire son neuf le filtre a gazoil et vidange vont etre fais
Jaten vos conçeil ou solution cordialemen a vous tous
Zrroutar02
H E L P !!!!!!!!!!!!! toujour personne   :( :( :(
rover11370
    • a.l.c pose
T'as pas une fuite / prise d'air au niveau des durites retour d'injection !
fannrover
Juste une question qui n'a rien a voir se n'es pas ta zr en avatar si  :roll:
Spyk
Non c'est pas la sienne ...  :roll2:
antho
salut je ne pense pas que tu est une prise d'air vue que tu sent bien le turbo se declanché
je pense plus vers ton debimetre ou un probleme d'injection !!
Esqu'elle te la fait depuis que la distribution a etait faite ? si oui ta pompe peut etre décalé !!
Squall Driver
  • !!Life's too short not to!!
Je suis d'accord avec antho, fait contrôler le calage de ta pompe à injection chez un dieseliste.
ZR Td 115 Mk1 Pack Sport (2003)
