  • 03 Avril 2026, 17:52:28
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (Mécanique) : émetteur hs ?  (Lu 10537 fois)
corto75
  • Corto 75010
« le: 17 Août 2011, 09:39:07 »
Symtomes classiques la pedale d'embrayage reste parfiois collé et la pression est pour le moins irrégulière.
J'en déduis qu'il y a un problème au niveau de l'emetteur d'embrayage.
Ma première question est-il nécessaire de le changer ou une bonne purge arrangerait-elle les choses ?
Ma deuxième question  est la suivante : vue le coût de la M O ne serait-il pas judicieux d'en profiter pour changer aussi le récépteur et l'embrayage
si le récepteur est HS
Ma lady affiche 169000 km au compteur.
Merci à tous  :)
Michel :rover:
Épicurien pratiquant
Gaetgob
  • 2 CV 1985 VS MG ZT-T 2003
  • MG ZT T MK1 CDTI 2003
[75 cdt mk1] - (mécanique) : émetteur hs ?
« Réponse #1 le: 17 Août 2011, 10:18:08 »
Salut.
Combien de bornes à le disque d'embrayage? Il serait bon de tout changer d'un coup, émetteur , récepteur et embrayage! Tu trouves le tout pour 300 € environ sur ebay uk (Jule).
Sois tu fais l'opération seul (voir topic de Mike qui ne devrait  pas tarder à te répondre d’ailleurs...  :-P ) soit tu trouves un garagiste qui est ok de te monter les pièces fournies (genre au black).
Bon courage, si besoin, je dois avoir le mail de Jule quelque part.
Gaëtan
« Réponse #2 le: 17 Août 2011, 11:05:28 »
Effectivement,à ce kilomètrage là,ne pas hésiter,tu changes tout sauf le volant qui est encore bon 9 fois sur 10
(à vérifier quand même le jeu au démontage ;inférieur à 30 millim)
Il vaut mieux mettre le récepteur du TD4 ;plus fiable et moins cher .
J'avais acheté mes pièces là:
http://stores.ebay.co.uk/E-CAR-PARTS-LTD
corto75
  • Corto 75010
« Réponse #3 le: 17 Août 2011, 11:18:51 »
Merci pour vos réponses rapides
Selon l'ancien propriétaire l'embrayage aurait été changé aux allentours des 100000 km mais pas de preuves juste un reçu de carte bleu.
Pour ce qui est de l'émetteur il semble qu'il soit différent selont que la voiture est conduite à gauche ou a droite, celà ne risque-t'il pas de me poser problème si je commande la pièce en Angleterre ?
Merci d'avance pour vos réponses :)
Gaetgob
« Réponse #4 le: 17 Août 2011, 11:34:07 »
Mes pièces viennent aussi de là, vas y les yeux fermés!
 :wink:
« Réponse #5 le: 17 Août 2011, 11:56:06 »
Bonne remarque ;tu peux le préciser mais tu pourras toujours récupérer l'ancien tuyau (ce que j'ai fait ):
corto75
  • Corto 75010
« Réponse #6 le: 17 Août 2011, 11:57:27 »
Merci Gaetan,
Je n'ai aucun doutes sur la fiabilité du vendeur, mais je souhaite juste savoir comment gérer mon problème de compatibilité d'émetteur, car sur les modèles anglais il semble qu'il y ait une légère différence liée à la différences de position de la pédale d'embrayage)
corto75
  • Corto 75010
« Réponse #7 le: 17 Août 2011, 12:01:45 »
Merci Mike  :)
Juste une dernière question,
Quels sont les délais d'expédition depuis l'Angleterre ???
« Réponse #8 le: 17 Août 2011, 13:33:50 »
Je me souviens plus exactement ...quelques jours .. :wink:
Gaetgob
« Réponse #9 le: 17 Août 2011, 16:30:42 »
Oui, c'est rapide.
Concernant la position du poste de pilotage, ma voiture à le volant à gauche et les pièces qui m'ont été livrée étaient les bonnes, il ne me semble pas que je l'avais précisé, peut être ont ils fait des longueurs standards?
Gaëtan
corto75
  • Corto 75010
« Réponse #10 le: 18 Août 2011, 08:58:17 »
En fait il faut s'assurer que l'émetteur ou le kit complet (4 pièces) portent la mention LHD (left hand drive).
J'ai donc opté pour changer le kit complet, ce qui représente une sacré économie par rapport aux prix pratiqués en France.
En plus j'ai trouvé un mécano qui me fait le boulot pour 250 euros, ce qui porte le coùt de l'opération à 625 euros alors qu'un ex rover me demandait prés de 900 euros pour ne me changer que l'émetteur.
Ma lady va pouvoir repartir avec un embrayage tout neuf.
Au fait quelqu'un peu me donner une durée de vie moyenne pour un embrayage sur nos belles anglaises ????
Bonne journée à tous  :)
Gaetgob
« Réponse #11 le: 18 Août 2011, 09:53:44 »
Même opération que moi à l'époque, bien joué !
Bonne route alors!
Gaëtan
[75 CDT MK1] - (mécanique) : émetteur hs ?
« Réponse #12 le: 18 Août 2011, 10:23:10 »
Bien ,si tout le monde pouvait en faire autant !
Si tu avais regardé les premières photos de mon tuto,tu aurais vu qu'à 100.000km le disque n'était usé que de 40 %  :o
La faiblesse ,c'est l'usure 'caoutchouc contre plastique' dans les récepteurs/émetteurs.
D'où l'avantage des commandes par câble  :(
Normalement,on est reparti pour 100.000 mini
« Modifié: 18 Août 2011, 10:23:52 par FrenchMike »
« Réponse #13 le: 18 Août 2011, 10:27:44 »
Oui, c'est rapide.
Gaëtan
Je pense avoir été le premier Frenchy à leur passer commande via Ebay ;j'avais oublié de préciser droite/gauche.
Ensuite,ils ont dû d'eux- même corriger pour vous autres...
corto75
  • Corto 75010
« Réponse #14 le: 19 Août 2011, 14:31:53 »
Tu étais donc le pionier qui a essyué les plâtre dans la jungle du web britanique  :D
