  • 17 Juin 2026, 11:44:53
Auteur Sujet: dèmontage panneau de porte sur une 418 de 1993  (Lu 9995 fois)
gonsse martial
« le: 16 Janvier 2004, 14:05:01 »
bonjour pouvez vous me donner les dètails pour dèposer un panneau de porte sur une 418 gsd turbo de 93 sans rien casser merci bien de rentrer ds les dètails cordialement gardebouc
max
« Réponse #1 le: 19 Janvier 2004, 08:38:46 »
salut, le panneau de porte est pas trop compliqué a enlever, le pire c'est de le remettre
de mémoire, il faut enlever le cahche d'enceinte, le cache triangulaire devant le rétro, toutes les vis de la porte, tirer le panneau vers le haut en faisant attention au bitoniau qui verrouille la porte (il s'enleve)
shattitoons
  • Évaluation: +47/-2
« Réponse #2 le: 19 Janvier 2004, 08:46:35 »
pas besoin d'enlever le cache d'enceinte mais fais gaffe de pas pèter les clips en bas de la porte quand t'enlève le panneau
comm a dit maximator, le plus dure, ça va etre quand tu vas remonter.
si tu as débranché le bouton du lève vitre électriques, n'oublie pas de le rebranché avant de remonter le panneau et fait gaffe de renter le bouton d'ouverture dans le petit trou aussi. et il faut bien enfoncé le panneau par le haut, pour ça faut baisser la vitre jusqu'en bas.
 mais au fait, pourquoi tu veux démonter ton panneau de porte???
rover827
  • ROVER : la marque à faire vivre
« Réponse #3 le: 19 Janvier 2004, 16:24:46 »
salut,
si tu as un fax, je peux t'envoyer une copie.
Rover 827 SC V6 24S 1993 en cours d'évolution 380 000 km
Pontiac Trans Sport V6 3.8L 1994 GPL 270 000 km
( Rover Sterling V6 24S 1990 Pack Executive GPL 200 000 km ) VENDUE
gonsse martial
panneau de porte
« Réponse #4 le: 19 Janvier 2004, 23:21:54 »
merci a tous pour vos renseignement ,je veus le demonter parce que quand je ferme mes portes a clef celle passager ne se ferme pas donc??? ET JE NAIS PAS DE FAX SALUT A TOUS ET MERCI
max
« Réponse #5 le: 20 Janvier 2004, 13:32:40 »
tu as la condanation centralisée ? est ce que le loquet se ferme sans forcer lorsque tu appuis dessus ?
gonsse martial
locquet
« Réponse #6 le: 21 Janvier 2004, 00:26:49 »
oui le locquet ce ferme puisque je ferme la porte manuellement et idem pour l'ouvrir et j'ai la centralisation je pense que ses le petit truc en plastique qui relit le moteur au locquet qui est cassè parce que j'entend le moteur fonctionner mais il ne bouge pas et la porte ne se ferme pas donc ??? BYE
max
« Réponse #7 le: 21 Janvier 2004, 10:18:31 »
j'ai pareil en ce moment sauf que mon cela se ferme en fesant un bruit affreux, faut que je démonte et ca me saoul.
