  • 27 Octobre 2026, 21:53:24
Auteur Sujet: [25 2.0L Di/SDi MK1] - Probleme clim  (Lu 22629 fois)
flo69240
« le: 03 Août 2011, 18:14:03 »
Lorsque je met la clim en route le témoin de clim s'allume mais l'air n'est pas froid c'est comme si je faisait tourner la ventilation normalement sur position froid!!
Est ce que quelqu'un aurait une idée?
Cordialement :rover:
dreaming
  • In vitae honorium ...
  • Zr solar red 160bhp
[25 2.0l di/sdi mk1] - probleme clim
« Réponse #1 le: 03 Août 2011, 19:20:43 »
fuite de gaz sur le circuit ( sinon coté mecanique peut probable)
Mg Zr solar red
flo69240
« Réponse #2 le: 04 Août 2011, 08:50:30 »
Ok merci beaucoup
bonne journer :)
antho
« Réponse #3 le: 12 Août 2011, 07:12:37 »
salut  ton témoin s'allume mai sa veut pas dire que ton compresseur de clim tourne ! il faut que tu regade si il se d'eclenche bien quand tu met ta clim !!
si il se declenche pas sé que tu na pas assé ou pu de gaz donc il faut que tu la fasse rechargé dans un garage et qu'il mette du tracer (produit jaune pour détecté les fuites) pour voir si eventuellement tu a une fuite !!
 :saletetedeconquiditaurevoir:
dreaming
« Réponse #4 le: 16 Août 2011, 13:30:29 »
ton "tracer" n'est juste qu'un gaz auquel on a ajouté une couleur faire une recharge avec une fuite mouai t'en a d'autres des comme ça ? :roll2: (ca tiendra peut être un an si la fuite est pas colmaté /rebouché .)
 titre informatif ce gaz que contient la clim est un gaz a effet de serre
« Modifié: 16 Août 2011, 13:33:52 par dreaming »
Mg Zr solar red
Redbarron
  • En quête du Graal.
  • Évaluation: +10/-5
  • Le roi des condiments !!!!
« Réponse #5 le: 16 Août 2011, 16:34:23 »
Ce qu'il voulait dire c'est qu'il doit faire une détection de fuite. Donc pour ça, il faut refaire une charge en gaz avec un traceur pour voir visuellement les fuites sur le circuit. ;)
^^ Mon topic ^^
Condition ici
Gael 301
« Réponse #6 le: 16 Août 2011, 17:56:44 »
Avec le tracer c'est 1/2 charge ou 39€ chez nortoto ( j'y travaille pas mais viens de me renseigner pour la mienne )
irishrover25
« Réponse #7 le: 22 Août 2011, 12:36:00 »
Salut à tous,
Je profite de ce topic pour vous exposer mon problème.
Ma climatisation fonctionnait bien, mais avant les vacances, j'ai décidé de faire une recharge, car cela n'avait pas été effectué depuis 3 ans.
Vu le temps pourri de juillet et d'une bonne partie d'août, je ne me suis pas servi de ma clim.
Seulement depuis hier, il fait très chaud !
Et là, surprise... La climatisation ne souffle que de l'air tiède, même pas frais !
Le compresseur s'enclenche ( on entend le "clic", puis une légère baisse du régime moteur, et pourtant rien).
J'ai appelé le centre auto où j'ai fais faire le recharge, ils m'ont dit "bah si on vous a fait payer, c'est que votre clim fonctionnait"... :?
Sur la facture, il n'y a aucun point qui précise qu'un test a été fait (de froid, de fuites, etc).
Que puis-je faire ? Merci à tous pour vos conseils. :wink:  :saletetedeconquiditaurevoir:
« Réponse #8 le: 22 Août 2011, 12:52:44 »
vérifier que le volet de mixage soit bien grand ouvert sur le froid déja  :wink:
irishrover25
« Réponse #9 le: 22 Août 2011, 12:57:14 »
Salut Anto,
Qu'entends-tu par "volet de mixage " ?! 8O
« Réponse #10 le: 22 Août 2011, 12:59:52 »
bah le clapet dans le système de ventilation qui est actionné par ton bouton + chaud + froid :bah:
irishrover25
« Réponse #11 le: 22 Août 2011, 13:04:14 »
Ah ok ! :D
non, tout ça, c'est ok. relais/fusibles de clim testés : OK
J'ai comme l'impression qu'ils ont merdé grave au centre auto..? :(
Ils m'ont retiré 500g de gaz, pour remplir la recharge à 560g.
Qu'ont-ils pu bien avoir fait pour que je n'ai absolument plus d'air froid ?!! :(
« Réponse #12 le: 22 Août 2011, 13:06:25 »
Ah ok ! :D
pour voir si le clapet et bien ouvert coté froid comment as tu fait ? :transpi:
car c'est dans le bloc ventilation  :wink:
sur 25 on voit le mécanisme au niveau de la console coté conducteur au niveau des pieds....
froid ou chaud, vérifier que le mécanisme va bien au bout
fais le fonctionner plusieurs fois  :)
irishrover25
« Réponse #13 le: 22 Août 2011, 13:15:43 »
Ah ok, je pensais que tu parlais des volets de soufflerie !!! :D
Ok, je te remercie, je contrôle tout ça dès ce soir ! :merci:
dreaming
« Réponse #14 le: 22 Août 2011, 16:40:46 »
Ah ok ! :D
Ils ont donc repris ton ancien gaz pour t'en remettre du neuf ? ont-ils fait une épreuve a l'azote (35 bars /24heures minimum)? si non je comprend pas l’intérêt de reprise du gaz et d'en remettre un neuf après (procédure sur climatisation de maison pour prevenir toute fuite)
Mg Zr solar red
