  • 19 Septembre 2026, 12:02:47
Auteur Sujet: pb échappement sur 820 ti  (Lu 4195 fois)
alcatrazz
« le: 04 Février 2005, 18:09:57 »
bonsoir, voilà j'ai une fuite d'échappement au niveau du treillis metallique (partie juste après le coude de sortie, au niveau des sièges avants) .
pensez vous qu'une réparation soit possible (j'ai vu des kits de réparation en centre auto), ou bien faut il que je coupe et que je ressoude un tube sain ??.
merci.
Deuxièmement, j'aimerai supprimé le catalyseur.
ma question : sur les premières 820 si (ou i) il ne devait pas y avoir de cata alors serait il possible de récupérer la partie du tube d'échappement pour mettre à la place.
« Réponse #1 le: 04 Février 2005, 18:55:08 »
Tu n'as pas le droit de décata, le prochain CT ou en cas de contrôle et t'es grilled...
Sinon si t'as possibilité de faire des photos :)
« Réponse #2 le: 04 Février 2005, 19:00:59 »
Les fléxibles d'échappement sont toujours en mouvement,donc pour ma part pas possible de réparé.
sinon sans cata,peut être possible mais surement en remplacement de la ligne complète,mais pour le control technique elle ne passera plus niveau polltion
