  • 27 Septembre 2025, 10:51:09
Auteur Sujet: [420 Di/SDi MK2] - Probleme embrayage  (Lu 6774 fois)
max 352805
« le: 31 Juillet 2011, 17:59:08 »
bonjour a vous voila mon probleme j'ai une 420sdi de 99 elle a 260000klm  je vien de changer l'embrayage il es neuf . mais quand jaccelere elle monte dans les tours et patine ,on a tout essayer on a redemonter l'embrayage toujour pareil merci de votre d'avance
[420 di/sdi mk2] - probleme embrayage
« Réponse #1 le: 31 Juillet 2011, 22:40:51 »
salut
moé c'est toi qui a changé l'embrayage ?
la fourchette de commande de boite ( qui commande la butée ) elle était comment ?
max 352805
« Réponse #2 le: 31 Juillet 2011, 22:55:48 »
salut non ces un ami  je lui poserai la kestion demain mais je pense kel etait bonne pour lui sa viendrai de capteur mais il les trouve pas
« Réponse #3 le: 31 Juillet 2011, 23:01:40 »
ya pas de capteur :bah:
je pense direct a la commande de boite qui est grippé ( vue sur 420 D, 220D etc )
max 352805
« Réponse #4 le: 31 Juillet 2011, 23:12:59 »
a ok je vais lui en parler merci je te tien au courant merci
max 352805
« Réponse #5 le: 01 Août 2011, 19:00:01 »
re salut mon mecano pense que sa viendrait du emeteur recepteur ?
« Réponse #6 le: 01 Août 2011, 20:09:48 »
suffit de ragarder si la fourchette de commande reviend bien quand tu lache l'embrayage
si elle ne reviens pas bien démonte le récepteur ( 1 clips  :mrgreen: )
si ne reviens toujours pas, fourchette grippé
max 352805
« Réponse #7 le: 01 Août 2011, 20:51:02 »
autant changer le recepteur et l emetteur les 2 ? en plus faut que je trouve le livre notice rover 420 moteur honda
axl3188
« Réponse #8 le: 01 Août 2011, 20:54:35 »
si tu as une 420 di, tu as un bloc perkins, pas honda
« Réponse #9 le: 01 Août 2011, 21:02:44 »
et pourquoi pas le moteur et la boite histoire d'assurer le coup ?
:bah:
faite comme j'ai dis déja !
max 352805
« Réponse #10 le: 05 Août 2011, 22:00:52 »
salut bon il a demonter remonter le recpteur verdict pedale embrayage dur et monte toujour dans les tour ,je crois que j'ai plus cas l enmemer chez le garagiste bonjour l addiction
« Réponse #11 le: 05 Août 2011, 22:39:45 »
la solution est là :
:bah:
max 352805
« Réponse #12 le: 05 Août 2011, 22:44:09 »
ok on verra bien je l emmene chez le garagiste mardi merci de tes conseille tu a l'aire d etre caler en mecanique
max 352805
« Réponse #13 le: 16 Août 2011, 20:30:25 »
salut bravo tu avait raison en plus je l'avait dis au mec le message que tu avait mis il avait pas voulu m' ecouter sa ma couter 250 €
« Réponse #14 le: 16 Août 2011, 22:26:04 »
:bah:
et bien voila  :wink:
